Domande albero Canclini Mousse 907
Un saluto a tutti.
Chiedo consigli per alcuni quesiti.
1°- quesito,
Quando isso la randa la tavoletta di penna della randa , mi sembra che venga forzata contro l'albero dal tiro troppo interno della drizza randa, aumentando lo sforzo per issarla.
Per quanto sopra volevo fare in modo che il tiro della drizza randa diventi parallelo alla tavoletta della randa, per farlo potrei spostare verticalmente l'asse piú in alto aumentando il diametro delle pulegge oppure diagonalmente sui rinforzi.
3a possibilità aggiungere in qualche modo un secondo bozzello piú esterno.
Cosa ne pensate?
2° Quesito
Il piede d'albero ha 6 pulegge (3 per lato)5 per drizze o amantiglio, c'é qualche logica nel avviare le drizze? Ovvero mi viene da pensare l'amantiglio del tangone esca da una puleggia verso prua, le due drizze del genoa, una per lato, drizza Spy a sx per pareggiare l'amantiglio tangone di dx, e drizza randa a sx, amantiglio boma a dx, sulle ultime 2 puleggie verso poppa, prima erano tutto il contrario la drizza randa usciva dalla prima puleggia verso prua.
Cosa ne dite é corretto il mio ragionamento?
3°Quesito
Tavoletta di penna ed i punta stecche hanno picchiettato il profilo dell'albero, a parte non fare sbattere la randa c'é qualche altra accortezza da prendere?
4°Quesito
Con l'albero montato in barca credevo di non traguardare bene la canala dell'albero e magari come concausa una non corretta tensionatura delle sartie l'albero mi sembrava facesse una "S" a circa 3 metri dal piede.
Purtroppo con l'albero a terra ho avuto la conferma di quanto sopra, vista la flessione visibile ma non tragica si puó tentare un radrzzamento o meglio lasciare cosí com'é?
Grazie dei consigli e della pazienza
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.697 27-04-2025, 08:20
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 1.211 06-01-2025, 23:16
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 5.144 10-07-2023, 00:28
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 4.489 30-06-2023, 10:36
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 2.671 20-02-2023, 23:27
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 4.787 13-02-2023, 15:22
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.572 13-02-2023, 00:04
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.199 12-02-2023, 23:03
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 11.585 09-01-2023, 08:07
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.641 14-12-2022, 00:20
