Uno strano rumore nel mio Dufour 390
volevo condividere con voi uno strano rumore proveniente dalla zona posta a circa 5 cm a poppa dal tappo del timone di emergenza del mio Dufour 390.In pratica è come se qualcuno battesse in quella zona solamente con mare formato, sia a motore sia a vela. La barca è stata varata da poco dopo manutenzione ordinaria e a detta del cantiere il timone sembrava ok.Ho provato a svitare il tappo ma sembra non cambi molto. Ho messo la testa sotto, entrando da un vano di ispezione dalla cabina di poppa ma effettivamente in quella zona non c è nulla. Ho anche provato a strattonare la pala del timone in acqua ma il rumore che ne veniva fuori era diverso.Esperienze simili?
Potrebbe essere che il timone si alza e scende, a volte i timoni galleggiano e con il mare da dietro potrebbe alzarsi
E si, oltre a scuoterlo destra/sinistra, prua/poppa, rotazione dx/sx, prova anche a sollevarlo/abbassarlo e poi fai anche un check ai frenelli che siano correttamente in tensione.
Ho simulato anche il sollevamento del timone ma nulla. Rumore diverso.
Lo fanno alcuni Bavaria anni 2000 quando si muove lateralmente l'alloggiamento del cuscinetto superiore del timone causa allenamento di bulloni passanti in fori ad asola.
@Cloudbuster Forse avevi ragione tu sui frenelli.Effettivamente mi sembra sia da regolare la tensione (ora troppo lenti) ed il rumore potrebbe essere dato dal cavo di acciaio piu basso che sbatte sulla puleggia.Infatti oltre al rumore sordo come se qualcuno battesse, avevo la sensazione simile a quando si tira l corda della chitarra con effetto risonanza annesso.
Non so che timoneria monta la tua barca e quale percorso facciano i frenelli, ma controlla anche eventuali pulegge e rinvii.
Io avevo i cuscinetti delle pulegge completamente andati
Stefano
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.211 25-04-2025, 18:07
  Dufour 24 parti ricambio spigolo 0 603 08-11-2023, 11:14
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.389 17-10-2023, 19:24
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 1.872 02-09-2023, 10:18
  rumore nell'albero Elf 43 12.344 12-08-2023, 07:26
  Rumore sotto il timone Anna123456789 10 1.909 17-06-2022, 17:09
  Dufour 325 GL cambio motore d1-20 Rino 20 5.507 28-11-2021, 14:58
  Acqua salata in sentina DUFOUR 40 francesco72 39 23.329 10-05-2021, 20:38
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.095 03-05-2021, 20:53
  Madieri lesionati dufour 27 federico.dw 21 5.812 23-12-2020, 22:29
