Problema Siphon Break
ho a bordo un Md22 sotto galleggiamento, con circuito completo di Siphon Break (jhonsson senza tubicino): già per due volte dopo qualche bordo a vela il circuito dell' acqua si è disinnescato, per fortuna controllo spesso lo scarico e la temperatura. La girante è a posto, non ho trovato perdite, ed alla fine ho riempito il circuito attraverso il filtro acqua di mare, ed è tornato tutto a posto. Ma alla prossima bolina????
qualcuno può darmi un'idea di cosa verificare?
grazie. BV.
Spiega meglio, vuoi dire che durante un'andatura a vela con barca inclinata e con motore acceso per un attimo la pompa non aspirava acqua?
No, cerco di spiegarmi meglio; Accendo il motore in porto, tutto ok. Spengo e riaccendo, tutto ok, anche dopo qualche giorno, sempre ok. Quando però (mi è successo già due volte) spengo e vado a vela, alla riaccensione il circuito non si innesca e dallo scarico esce solo fumo. Ricontrollo la girante e la tenuta del tappo Tutto Ok, ma i tubi sono vuoti. Metto un litro d'acqua nel filtro acqua di mare con la presa a mare chiusa, riapro e accendo il motore, tutto ok ???? Sembra un mistero. Ho pensato che qualcosa non tenga (guarnizione filtro, manicotti ecc. ) ma non ci sono perdite, forse il siphon break è 'troppo efficiente'???
grazie. BV.
grazie. BV.
Foto del S.B. poi si vedrà.
C'era un 3D precedente su un problema simile..
Era il tuo??
A naso mi sembra un problema di tenuta.
In barca - lo sappiamo - quello che non c'è non si rompe...
Fossi in te inizierei ad orientarmi verso soluzioni del tipo:
- presa a mare: punto più basso della barca
- scarico: basso ma non affogato..
I motori marini da diporto non sono longevi (secondo me a causa del loro scarso utilizzo e dei rammendi assai approssimativi in fase di manutenzione).
Il sifon break serve soprattutto per non fare imbarcare acqua al motore e - nelle versioni più recenti - per non respirare troppi fumi...
Per fortuna siamo velisti (quindi tanta vela, poco motore); esistono poi le prolunghe per la barra e gli autopiloti...
Insomma: i rischi 'Comiso', in barca, sono remoti (tra sopravento e, se c'è vento, possibilità di andare a vela).
Fermo restando il bene assoluto (l'incolumità e il benessere di chi è in barca..., e dell'ambiente) eviterei rogne al motore (si cuoce nel giro di poche miglia se a secco d'acqua)
Ecco il modello installato. E' recente
[hide][Immagine: 20105251898_BREAK.jpg][/hide] .
Probabilmente 'non mi sono letto...'
Fossi in te fanculerei le diapositive fatte su misura per vendere robe e tornerei su posizioni collaudate e che non tradiscono.
Scarico alto, marmitta bassa può servire per affrancarti da problemi.
Idem presa a mare bassa e valvola da aprire/chiudere tutte le volte che vai/torni dalla barca.
E' la mia idea.
il rersto - è ovvio - sono caxi tuoi...
Il siphon breack è sulla mandata della pompa, vero?
...allora non centra!!
Se non ci sono ostruzioni/perdite sostituisci la girante, anche se le alette sono integre spesso è l'alberino che gira a vuoto.
B.V.
Quando spegni il motore per andare a vela chiudi la presa a mare di aspirazione e metti la chiave di accensione sulla maniglia della valvola (così ti ricordi di riaprirla prima di far partire il motore).
Con la barca in velocità dalla presa a mare l'acqua può venire aspirata fuori (stesso principio dei pozzetti autovuotanti di derive e gommoni).
Il tutto può essere facilitato dalla conchiglia (griglia del passascafo) montata al rovescio nel senso prua/poppa.
Se il filtro dell'acqua di mare è sopra il galleggiamento può succedere che il circuito non riesca ad innscarsi di nuovo.
Se puoi sposta il filtro sotto il galleggiamento e chiudi sempre la valvola quando lasci la barca.
Buona l'idea della chiave, il filtro è sopra il galleggiamento, abituarmi a tenere la valvola chiusa tutto sommato non mi dispiace, visto che così non disinnesca. Cambierò la girante per prudenza comunque. Ancora una piccola domanda, avendo cambiato barca e cn essa tipo di trasmissione, è normale in dieci ore a motore imbarcare 1/2 litro di acqua dall'asse?
grazie a tutto BV
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.510 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.204 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 868 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.321 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.519 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.030 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.639 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 1.876 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 738 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.615 25-08-2023, 10:24
