Salpancora leroy - somer
Sono anni che uso il verricello per andare a riva, come già detto essenziale motore in moto a giri "allegri".
Per una gestione sicura, anche dalla "zavorra", consiglio una pasteca, fissata con uno stroppo cortissimo alla galloccia di ormeggio di prua, dal lato da cui arriva la drizza e un'altra fissata alla galloccia opposta, con uno stroppo più lungo.
Si ottiene così che la drizza entri alla campana dal basso ed esca verso l'alto scongiurando così accavallamenti e permettendo al recuperante di operare in piedi comodo.
898989
Ma quando sei su in cima come blocchi la drizza?
magic.
(31-05-2018, 22:28)sergiot Ha scritto: Ma quando sei su in cima come blocchi la drizza?
La drizza che va alla campana del salpa ancora ha un suo stopper sull'albero. Poi c'é anche (sulla tuga) lo stopper della drizza di sicurezza.
Però se vuoi salire da solo portandosi dietro e sopra drizza e telecomando salpancora mi pare sia possibile ma precario. In che senso? Se sei su e per caso molli un attimo la drizza.. ancora un attimo e ti ritrovi giù. Sarebbe necessario un escamotage per bloccare la cima una volta in testa albero.
...mi pare
...forse
magic.
(02-06-2018, 18:45)sergiot Ha scritto: Però se vuoi salire da solo portandosi dietro e sopra drizza e telecomando salpancora mi pare sia possibile ma precario. In che senso? Se sei su e per caso molli un attimo la drizza.. ancora un attimo e ti ritrovi giù. Sarebbe necessario un escamotage per bloccare la cima una volta in testa albero.
...mi pare
...forse
Non avevo capito che la domanda presupponesse la salita in testa d'albero in solitaria.
Ovviamente io salgo con l'assistenza di almeno due persone (una al salpa, l'altra alla sicurezza).
Per salire da solo col telecomando wireless (che pure avrei) occorrerebbe lasciare gli stopper aperti ma a quel punto è come salire senza alcuna sicurezza e sarebbe una cosa da incoscienti anche perchè ci vuole niente a perdere la presa dal salpancore............
Se invece sei fortunato magari le volte date sulla campana si accavallano (strozzandosi) e rimani appeso all'albero senza più possibilità di scendere Smiley4Smiley4Smiley4
Infatti!
Ora è chiaro.
magic.
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 5.778 11-10-2025, 11:52
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 1.654 10-09-2025, 09:17
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 628 20-05-2024, 14:54
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 2.068 21-09-2023, 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. belin drugour 2 1.152 03-09-2023, 21:43
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.338 01-03-2023, 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.133 03-02-2023, 00:23
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.003 25-06-2022, 18:18
  Salpancora consigli antonio80 23 4.065 21-01-2022, 20:34
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 19 5.463 10-11-2021, 18:39
