problema catamarano che ingavona
LO fa anche il pacific appena cammina un po'.
Pare siano soprattutto le 'derive'
ma l'hobie cat pacific NON HA le derive......
A me lo faceva la pinna del windsurf (ok... non e' un catamarano). Ad alte velocita' si innescavano delle vibrazioni che sentivo anche sotto i piedi. Dipendeva dalla dimensione/forma della pinna. Con altre pinne di forma diversa smetteva.
I problemi di vibrazioni delle appendici non dipendono da forma o dimensioni ma da imperfezioni nel profilo (sbavature, asimmetrie etc.).
Asimmetrie sono difficilmente risolvibili, ma le imperfezioni di stampata e/o rifinitura si Piccoletto con un poco di lavoro e di 'occhio'
se il cat di cui si parla è con gli scafi a banana e simmetrici (cioè non tipo hoby) allora su quello una volta ho fatto una brutta scuffia mentre stavo al trapezio ...volando
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 858 05-08-2025, 15:51
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.622 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.307 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 935 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.510 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.702 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.069 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.676 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 1.946 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 764 17-09-2023, 22:41
