24-02-2012, 07:38
bozzelli rinvio scotta
24-02-2012, 07:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2012, 17:24 da Madinina II.)
Sei troppo simpatico Giorgio!!!
![]() Mettere un link significa copiare un indirizzo internet dove facendo click sopra vado ad una pagina web e vedo qualcosa. Per farlo basta che su internet cerchi qualcosa, quando la trovi e la pagina la vuoi mostrare copi l'indirizzo (lo selezioni tutto e fai ctrl+C, ovvero Copia, poi vai sul forum e fai ctrl+V, ovvero Incolla, e metti l'indirizzo) Es. di link su Camp.it: http://www.camp.it/IT/template01.aspx?codicemenu=1183 ma dove vedi CR di questi prodotti ?
24-02-2012, 16:47
Citazione:sebastiano baschieri ha scritto:Meglio usare una piastrina con 2 o 4 viti...
24-02-2012, 17:37
Perno trozza del boma (quello orizzontale)
Lo sostituisci exnovo, con uno un pò più lungo. Soluzione (a) In modo da poterci attaccare due landine forate (una per parte), a cui appendi poi i bozzelli. Soluzione (b) Una landina forata, piegata ad U e fissata al perno orizzontale. Sulla suddetta landa, ci fissi i due bozzelli. Soluzione © Quella di George
25-02-2012, 01:11
. vuol dire CR?Io con il pc ho dei problemi e anche .' fare lavorazioni meccaniche quando con delle fascette si fa tutto e si vede che succede?meditate gente meditate
![]() ![]() Un buongiorno a Lucalore
25-02-2012, 02:03
Citazione:Giorgio ha scritto: CR carico di rottura (in inglese è BL, Breaking ., sempre in inglese come carico di lavoro WL (Working Load). Parlavi del carico che possono sostenere quelle fascette, e non lo trovavo nel . tuoi 6000 kg sono di rottura immagino
25-02-2012, 02:31
sicuramente la prima sessione di collaudo sarà eseguita con le fascette che sono reversibilise dovessero esserci dei problemi passerò a una soluzione meccanica
25-02-2012, 05:38
Citazione:Madinina II ha scritto:. . spikko una parola di . si . mi pare siano indicati sulle . sicurezza . siccome le ho provate di persona tengono tengono . . tanto veramente |
| Discussioni simili | |||||
| Montare bozzelli per issare la randa su un 470 | dallisotto | 8 | 2.038 |
02-01-2024, 17:58 Ultimo messaggio: Cloudbuster |
| scotta avvolgiranda | santicuti | 11 | 5.179 |
30-10-2023, 00:03 Ultimo messaggio: Bgl219 |
| Bozzelli Lewmar | Fortunato | 5 | 1.474 |
10-01-2023, 14:51 Ultimo messaggio: Fortunato |
| Bozzelli d’antan | osef | 3 | 1.095 |
19-11-2022, 23:49 Ultimo messaggio: maurotss |
| Pulegge rinvio piano | stefano bluzza | 13 | 2.856 |
18-09-2022, 16:28 Ultimo messaggio: stefano bluzza |
| Bozzelli rollafiocco | vesna | 10 | 5.290 |
12-07-2022, 15:28 Ultimo messaggio: Furkenado |
| Manutenzione bozzelli autostrozzanti | eiasu | 9 | 2.077 |
08-05-2022, 08:04 Ultimo messaggio: eiasu |
| Piastra Scotta Randa/Boma | Alfredo56 | 17 | 3.726 |
09-03-2022, 10:53 Ultimo messaggio: Alfredo56 |
| Bozzelli Lewmar bloccati | lelez86 | 16 | 3.283 |
03-02-2021, 16:12 Ultimo messaggio: lelez86 |
| mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? | domenica2 | 16 | 3.303 |
31-01-2021, 17:59 Ultimo messaggio: gennarino |
