Qualcuno mi spiega il mio impianto?
Puo' darsi che non vi sia un ripartitore di carica fra caricabatterie e batterie, la cosa e' strana perche' ormai (da vari anni) i caricabatterie hanno il ripartitore al loro interno (sono solo due diodi in piu' e costa niente), e' anche possibile che uno dei due rami del ripartitore (sempre che esista) si sia interrotto per guasto o, semplicemente, per filo scollegato (e' comunque da verificare).
Farei pure la verifica che non solo vi sia e funzioni un ripartitore di carica sul caricabatterie ma anche sull'alternatore, in caso manchino ne riterrei opportuna l'installazione o riparazione per eliminare proprio gli inconvenienti lamentati.
Concordo, e te lo avevo detto subito, un buon impianto necessita di un ripartitore di carica sia per l'alternatore sia per il caricabatterie.
e dovrebbe caricare anche con i coltelli aperti, in quanto c'è il diodo che non permette di scaricare le batterie.
Citazione:jucas ha scritto:
Citazione:IanSolo ha scritto:
Mi pare normale che dopo 15 giorni le batterie lasciate inserite siano risultate scariche. Consideriamo il caso della batteria motore, sul suo circuito c'e' il quadro motore dove a motore spento e' accesa almeno la lampadina di illuminazione del suo pannello di comando se non (in qualche caso in cui non sono sotto chiave) anche varie spie (batteria, olio, ecc.), considerando solo questa lampadina (solitamente 3W) piu' la spia del pannello elettrico (solitamente a led) troviamo un consumo minimo di:
3W/12V=0,25A per la lampadina
0,015A che e' la corrente tipica di un led rosso
per un totale di 0,265A che per 24 ore al giorno per 15 giorni :
0,265 x 24 x 15 = 95,4Ah che senz'altro sono sufficienti a scaricare la batteria di avviamento.
Un analogo ragionamento per i servizi dove il numero di utenze con sia pur apparentemente piccoli consumi sono molte.
Non mi pare straordinario si sia verificato un evento del genere al di la delle considerazioni sul circuito che immagino sia stato realizzato correttamente.
le spie erano spente perchè non era inserita la chiave, la lampadina dello strumento devo controllare se non è bruciata. Cmq ammettendo che sia stata accesa ora capisco perchè si è scaricato il motore. Quindi tu dici che non è possibile, visto l'impianto, che la batt servizi, scaricata dagli strumenti vento log e pilota, si sia ciucciata la carica del motore? O che non sia successo il contrario? Al dilà del fatto che in ogni caso farò vedere l'impianto ad un esperto mi faceva piacere capire se, lasciando i coltelli tutti attaccati, le batterie servizi rimangono indipendenti dal motore.
perche non stacchi i morsetti delle batterie servizi e vedi se si accebndono gli strumenti se si accendono allora sono alimentati dal motore ...
per qanto riguarda la carica quella del motore se fà solo motore e sufficiente la carica che gli da l'alternatore a motore in moto
Mi sa che quando vai a motore ricarichi solo la sua batteria e non i servizi.
Birbante di un Frap!!!
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 396 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 253 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.006 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 534 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 842 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.434 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.912 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 5.496 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.377 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 932 26-09-2024, 12:27
