Generatore portatile
Citazione:TNT ha scritto:
e dei generatori galleggianti da tenere ad un qualche metro dalla barca per rumorosità veramente irrisoria,cosa ne pensate [?]
Mi ero informato. La potenza e' molto bassa, in pratica carica solo le batterie. Ma quello non sarebbe un problema.
In compenso costa molto poco, appena 3000 euro.42
Citazione:sventola ha scritto:
Citazione:Frappettini ha scritto:
ho questo generatorino da 5 anni:
[hide][Immagine: 2012419122033_index.jpg][/hide]
2tempi, poco rumoroso, alimenta giusto un piccolo ascigacapelli o ricarica le batterie. costo intorno ai 100 euro; il giorno che si . coprerò un' altro, ma non si rompe!
L'ho comprato e regalato. soldi buttati. Difficilemetne parte, scalda tantissimo, puzza, e' molto rumoroso e cosa più grave è sottodimensionato per tentare di caricare le batterie (semplicemente si spegne) : 100 €. buttate.
Probabilmente aveva qualche problema.
No, è successo anche a me.
Non ce la fa ad alimentare il mio caricabatterie perchè(l'ho controllato dopo), nella fase iniziale assorbe quasi 1000W
Il valex dà 800W teorici(1000xCosfì0,8) ma solo: nei giorni di luna piena, vento da SSE di 7,4Knots, con una vergine a bordo di più di 16 anni.
Ha il caricabatterie troppo grosso.
Buon vento! by Mario
E dove la trovi la vergine maggiore di 16 anni?
Calcolando il 30% di spunto e' un caricabatterie da circa 60a.
Ma allora il povero generatore ha diritto a qualche attenuante!Big Grin
apperò! solo 3000 ...zarola
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
La mia stessa esclamazione!!!Big Grin
Si chiama ifloat, lo produce una ditta di Faenza, mi sembra.
TNT, ho fatto casino con il tasto quota.
lo produce una ditta di Vignola ........ho mandato un mio amico residente la in avanscoperta ............vediamo che prezzo ne esce ,se fosse interessante allora quasi quasi apro un post per gruppo di acquisto
[:253]
Mi scuso inanzitutto se l'argomento è già stato trattato, ma non ne trovo traccia...
Cmq, l'oggetto del contendere è semplicemente questo:
Impianto costituito da una batteria motore da 80 ah e da un banco batterie agm servizi da 160 ah in parallelo.
Ho recuperato un generatore portatile Honda a miscela da 350w con un fusibile da 6A sull'uscita da 220v.
Ora, visto che la batteria motore è molto più tollerante in termini di corrente in entrata rispetto alle agm, in caso di emergenza posso fare un collegamento volante direttamente sui poli della batteria tramite l'uscita dei 12V ( che al tester varia da 11 a 17 volts), ma per dare una ricarica al banco servizi, queste tensioni 'ballerine' non credo facciano bene alle batterie, indi per cui pensavo di collegare l'uscita 220 al caricabatteria. Il problema è che, sparando il caricabatterie 20A (soprattutto all'inizio della ricarica, mi salta la protezione sul generatore...
Oltre a cambiare generatore, c'è qualche soluzione al problema senza spendere un capitale?
Spero che si capisca visto che scrivo da un cellulare...
A voi!!!
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 609 10-11-2025, 12:57
  Power Station Portatile Nanshan 53 8.330 29-09-2025, 08:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.469 31-08-2025, 12:46
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 568 14-08-2024, 11:00
  Pannello solare portatile Giosep66 27 5.199 13-06-2024, 15:21
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 12.881 22-05-2024, 17:06
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 2.182 02-04-2024, 10:59
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 674 08-02-2024, 14:42
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 1.928 02-10-2023, 11:15
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 909 23-08-2023, 12:50
