Riveniciatura tuga
mapeo Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Riveniciatura tuga
Salve a tutti mi chiamo christian , ho appena acquistato un imbarcazione usata a cui vorrei riverniciare la tuga in quanto e' di un grigio molto chiaro che non mi piace troppo, mi piacerebbe farla bianca , secondo voi e' un lavoro fattibile in fai da te con sistema manuale ( magari con un rullino) o per avere un buon risultato va fatta riverniciare in cantiere ?
Se qualcuno mi puo' dare qualche dritta ringrazio in anticipo.
Asta la vista
08-05-2012 08:43
isacco Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Riveniciatura tuga
Puoi farlo anche con il rullino, ovviamente non sarà mai come farlo a spruzzo.
08-05-2012 12:38
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Riveniciatura tuga
è senz'altro fattibile, a patto che te non voglia farla a gelcoat, perchè la lavorazione di questo prodotto è piuttosto 'professionale' per un fai da te. (a meno che te non abbia parecchia esperienza e molto tempo)
io circa 8 anni fa ho riverniciato a rullo la coperta di una barca di 8 metri ed il risultato estetico finale mi ha appagato del lavoro fatto.
saprai già che devi smontare / coprire tutto quello che hai in coperta e che non vuoi pitturare : rotaie, bitte, falchetta, passi d'uomo, ecc.
io ho usato un prodotto della Cecchi: il 'Decolay'.
è davvero un ottimo prodotto ed anche a rullo lo si stende molto bene.
io ho scelto un colore panna che ho molto apprezzato in estate: riesco a stare in pozzetto anche senza occhiali perchè la coperta non abbaglia come invece capita con le coperte di colore bianco. Ma sono gusti.
facci sapere
(Abelardo)
08-05-2012 15:22
mauro-37 Offline
Riveniciatura tuga
Senza farti spennare da prodotti nautici, puoi tranquillamente usar la vernice 'poliuretanica bicomponente'
come dice francidoro, per un buon risultato, la preparazione e tutto.
Attento se hai l'antiscivolo, verniciando perdi gran parte della funzione.
Buon lavoro
Smile
08-05-2012 19:01
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Riveniciatura tuga
Ne avevamo già parlato nel post 'mi sono fatto la barca nuova' cercalo
08-05-2012 21:49
beppe_08 Offline
Registrato: May 2012 Online
Riveniciatura tuga
Mi associo a francidoroBig Grine aggiungo che il decolay è ottimo anche come antisdruciolo soprattutto se arricchito dell'apposita 'sabbia' ciao B.V.
09-05-2012 03:05
mapeo Offline
Riveniciatura tuga
Grazie molte dei consigli , ho pensato anch'io al problema dell'antiscivolo pero' non so che spessore fanno quelle vernici se sono in limiti accettabili oppure sono molto spesse e allora son dolori , svanisce l'antiscivolo .
penso proprio che terro' in considerazione la vernice bi-comp .
So che mi aspetta un bel lavoro di smontaggio copertura eccc....
Ma un ultima domanda ma dove la superficie e' liscia si vedono poi le rullate o e' omogenea o magari la si puo' lucidare
con paste abrasive?
andri2bajo Offline
Riveniciatura tuga
....se non la dai in uno spessore sufficente....non la puoi certo poi pasta-abrasivare, altrimenti la togli!!.
Se pensi di darla sopra e fare in modo che l'antisdrucciolo non perda il grip.....beh non è posssible.
Devi, secondo me: carteggiare dove devi riverniciare e riverniciare con bicompionente poliuretanica e poi dove serve , previa ricarteggiatura leggera, mettere una vernice gia' con antiscivolo tipo KiwiGrip o Decolay, Stoppani etc...o altra marca..ce ne sono veramente molte.....oppure la stessa poliuretanica bicomponente data con aggiunta di polvere di sabbia (come si faceva in passato e a me non piace) oppure mescoli assieme a microsfere di vetro.
A rullo viene bene.
09-05-2012 14:33
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 773 06-02-2024 21:52
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 558 15-04-2023 05:30
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 1.707 14-11-2022 16:02
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 2.252 16-10-2022 13:41
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 908 28-08-2022 21:36
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 2.546 04-07-2022 11:07
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 2.607 07-03-2022 14:45
  Mousse 907 Rimozione gallocce tuga Wally 16 1.673 15-06-2020 18:28
  First 31.7 è 36.7 pulegge su carrelli che sbattono sulla tuga renato ciamarra 21 3.362 14-05-2020 08:49
  Come prendo le misure della tuga? Nimbo 2 1.185 29-07-2019 15:59
