31-08-2012, 22:47
Da un pò di tempo il mio autopilota Autohelm 4000 ha un comportamento strano,comparso la prima volta questa primavera dopo lavaggio barca e conseguente innaffiatura dello strumento ,scomparso dopo un giorno e riapparso ora in modo costante tutte le volte che lo inserisco.Il rifacimento della compensazione delle deviazioni col classico giro di 360 gradi ed il controllo delle calibrazioni non hanno risolto nulla:in pratica all'inserimento del pilota il sistema si comporta correttamente per pochi secondi poi,mentre le correzioni a destra le effettua con i soliti piccoli 'colpetti di timone,a sinistra inserisce delle correzioni 'lunghe'almeno 10 gradi per poi tentare di tornare in rotta piano piano a colpetti a destra,a correzione quasi ultimata reinserisce una lunga correzione a sinistra e si ricomincia;
dopo un pò sei fuori rotta a sinistra!Anche con la correzione manuale di un grado a destra si comporta regolarmente mentre un grado a sinistra provoca una virata esagerata a sinistra Prima di smontare tutto o rivolgermi all'assistenza qualcuno ha qualcne idea sul fenomeno o suggerimenti per esperienze analoghe?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
