Saldare alluminio
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Saldare alluminio
Devo saldare un telaio in alluminio che si è spezzato, sapete consigliarmi un saldatore in zona Milano?
08-09-2012 03:05
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Saldare alluminio
Citazione:Messaggio di barcapolacca
Citofonare a Giorgio, forse lo conosci è quello grande e grosso di Bellano che ha una barca in alluminio.Big GrinBig Grin
08-09-2012 05:20
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Saldare alluminio
Se devi saldare a ossigeno qui a Busto Arsizio c'è un 'mago',è in pensione ma fà ancora qualche lavoretto,solo che non ho il numero di tel.
Se vuoi ci andiamo insieme.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
08-09-2012 15:22
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Saldare alluminio
Io ne ho un paio ma non sono vicini a Milano....uno e' cariboni a Lomagna e l'altro e' il Sergio a Gravedona....che fa anche pulpiti e qualunque lavorazione in acciao inox...ed e' trooooooooooooppo bravo.Big Grin
08-09-2012 15:57
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Saldare alluminio
A Varese,di fianco all'ipermercato,C'è il Della Foglia,Via Cà Bassa 25,che mi risulta essere l'unico in Varese e dintorni dhe sappia saldare alluminio.Quando ne ho avuto bisogno,mi sono trovato bene.B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
08-09-2012 18:27
Saldare alluminio
Grazie a tutti, andrebbero tutti bene tanto la metto su carrello
Intanto ulixe se non è troppo disturbo visto che è il più vicino passarei a spiegargli cosa devo fare. Dimmi tu quando puoi io mi libero
09-09-2012 01:36
ulixe Offline
Saldare alluminio
Ti lascio il mio cell. ************, chiamami e ci mettiamo d'accordoBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2012 18:28 da ulixe.)
10-09-2012 21:10
lucagtr Offline
Saldare alluminio
occhio che saldare a ossigeno è una cosa.. saldare l'aluminio è un altra (tig) non è detto che chi fà uno faccia anche l'altro.. meglio informarsi prima
12-09-2012 00:45
Saldare alluminio
grazie luca, siamo arrivati ad un ottimo saldatore per alluminio che purtroppo evidenzia la necessità di saldare da 'sopra', altrimenti il metallo fuso cola, impossibile in questo caso Palla 8
12-09-2012 17:46
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Saldare alluminio
Achtung l'alluminio si salda con _ARGON ed in modalità MIG o TIG e corrente alternata elttrodo in TUNGSTENO e nateriale d'apporto equiparato alla lega da saldare... con ossigeno intendi a fiamma ?? si salda ma fai solo pastrocchi-Palla 8-
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2012 21:19 da corradino.)
12-09-2012 21:17
corradino Offline
Saldare alluminio
ù
hai unqa foto per capire cosa e dove devi saldare...
un pochino di saldature le ho fatte.. e ho la torcia ancora CALDAWinkWink
12-09-2012 21:22
Giorgio Offline
Saldare alluminio
Poi da Milano a Monterotondo e' un attimo.....che se poi viene con il Vilo sul carrello ci vuole ancora meno ahhahahhahahha....sto scherzando eh grazie per i suggerimentiBig GrinBig Grin
ue' polacco ma che devi saldare????Fai su un pax e si va dal Sergio a Gravedona....oppure prova dal cariboni...metti fotina?????Tu sei capace eh....sei il mio spacciatore di foto ufficiale....metti fotina da bravo[:253][:253][:253]
12-09-2012 22:34
ulixe Offline
Saldare alluminio
Anche il ns 'mago' ha detto che avrebbe dovuto usare l'elettrodo in tungsteno, ma sostiene che il materiale tende a colare e quindi saldare dal sotto in su non è molto facile.
Sostiene inoltre che 'forse' aggiungere dei rinforzi potrebbe essere controproducente in quanto andrebbero a compromettere la flessibilità dell'insieme.
Naturalmente tutto questo solo vedendo una fotografia, prima di fare il lavoro vuole naturalmente vedere dal vivo.
PS per Giorgio: Barcapolacca deve saldare il telaio di una microcar che si è fessurato nel punto di attacco di una sospensione e quindi molto sollecitato (e il telaio è fatto in tubo quadro di alluminio di spessore inferiore a 2mm Big Grin)
13-09-2012 15:22
Giorgio Offline
Saldare alluminio
Oh mikiazzaBlushBlush
Senti ma cappottare la macchina?????Stile rally?Metterla su un fianco???
13-09-2012 17:46
ulixe Offline
Saldare alluminio
Bravo Giorgio è esattamente la soluzione che Barcapolacca credo stia valutando...
Deve anche trovare un carrello adatto per portare la microcar da Arese a Busto Arsizio.
A proposito quanto peserà una microcar? Perchè forse si riesce a 'cappottarla' anche a mano.
13-09-2012 21:14
Giorgio Offline
Saldare alluminio
Dai con qualche coperta e qualche copertone si potrebbe fare...peccato sia lontano da me senno'Big GrinBig GrinBig Grin
14-09-2012 00:54
ulixe Offline
Saldare alluminio
Beh, proprio lontano lontano non direi Smile
Guarda che ti prendiamo sul serio e...
Barcapolaccaaaaaa! Big Grin
14-09-2012 15:13
Giorgio Offline
Saldare alluminio
...ma come e' finita ammesso che sia finita??
07-10-2012 06:56
ulixe Offline
Saldare alluminio
credo che barcapolacca stia ancora cercando il carrello.
10-10-2012 15:25
Giorgio Offline
Saldare alluminio
Bhe se trova il carrello allora e' fattaBig Grin
10-10-2012 18:14
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 784 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.343 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 249 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 812 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.617 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 816 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.482 01-06-2023 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.184 18-11-2022 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 2.688 01-11-2022 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 1.995 23-05-2022 13:14
