Caricabatterie Quick RPC 120 guasto
sofos46 Offline
Registrato: May 2009 Online
Ho sostituito il mio vecchio caricabatterie Quick RPC 120 perchè non riusciva più a fare il suo lavoro in barca, ovvero mi caricava solo 5,50 Volt. Ho pensato di farlo riparare, se è possibile, ed utilizzarlo nel box di casa. Qui nel forum ho notato tanti AdV di grande competenza elettronica, quindi a loro gentilmente chiedo di indicarmi/consigliarmi cosa fare? Conviene ripararlo (dove?) o acquistare un caricabatterie al supermercato e gettare il vecchio Quick elettronico in discarica?
25-09-2012 23:11
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
un caricabatterie è composto da un trasformatore che porta la 220V alternata in ingresso (dalla banchina) a 12V alternata nominali in uscita (anche fino a 13.5).
di qui i 12V alternati vanno ad un 'ponte di diodi' che li convertono in 12V continui (anche fino a 13.8) che vanno a coricare la batteria.
c'è poi un circuito che 'sente' la tensione della batteria e attacca o stacca la carica tra i 11.5 circa e 13.8 max.
questo per dire che se vai da un buon elettrotecnico, può verificare cose non funziona e con pochi euro te la cavi ...
p.s. non conosco la complessità del Quick RPC 120, però il mio (assolutamente artigianale) funziona alla grande da decenni.
25-09-2012 23:31
augustob Offline
Citazione:Messaggio di sofos46
ti consiglio di chiamare la Quick e di farti fare un preventivo.
25-09-2012 23:37
Luigiiezzi Offline
Registrato: Apr 2016 Online
RE: Caricabatterie Quick RPC 120 guasto
salve io posseggo lo stesso caricabatteria fissata in una barca appena acquistata, mica è possibile avere scheda tecnica e installazione per verificare il corretto montaggio?
24-05-2016 19:18
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.320 16-05-2024 16:00
  Raymarine E7 guasto ocirne 4 297 08-05-2024 09:41
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 592 13-09-2023 15:17
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 690 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.951 23-08-2023 10:38
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 592 16-07-2023 19:25
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 1.017 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.990 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.053 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.472 21-09-2022 11:32
