23-04-2018, 15:47
generalmente si una pelle di vacchetta
dipende cosa si deve fare
Lavoretti con cuoio - pelle
23-04-2018, 15:47
23-04-2018, 16:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2018, 00:01 da admin.)
@an-cic grazie provo a cercare la mezza in crust come da te suggerito
23-04-2018, 16:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2018, 00:02 da admin.)
ci ho ripensato solo ora, forse ho frainteso quando hai scritto pelle grezza... intendevi dire che poi la pelle la lavori e gli dai il colore tu giusto? altrimenti il crust non va bene e devi cercare una pelle finita (meglio se da pelletteria dato che hanno già i trattamenti anti stingimento ed anti ingiallimento). in ogni caso resterei sulla concia cromo
http://www.clowneclown.org/ VIENI A SCOPRIRE LA FORZA DI UN SORRISO!
23-04-2018, 16:33
no io non la coloro la lascio color cuoio
al massimo la ungo col grasso per impermeabilizzarla
23-04-2018, 17:20
ok, allora va bene. ho dato uno sguardo su internet e vedo che on-line si trovano solo al vegetale, cerca spalle oppure gropponi o avancorpi o culatte al vegetale
