pannello controllo carica batterie
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
questo pannello, sulla barca di un amico, si è guastato (non si sa perchè). (la barca ha 1 batteria motore, 2 servizi e 2 pannelli solari per la ricarica)
dato che costa una cifra inumana (oltre 500 euro), si è deciso di sostituirlo con qualcos'altro di più economico.
(anche strumenti singoli, uno per batteria)
cosa ?
grazie, luciano
09-01-2013 21:41
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Io ho comprato questo http://www.victronenergy.it/battery-moni...0bmv-602s/
Pagato 200 euro e funziona bene
10-01-2013 05:28
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Sarebbe simile al BM1 della Kennix?
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
10-01-2013 20:49
xlion Offline
Credo abbia le stesse funzioni, ma al contrario del bm1 ha le stesse dimensioni del voltmetro vdo che avevo sul quadro e che ho quindi sostituito facilmente senza stavolgere la barca (costa un po' di piú però).
11-01-2013 03:22
lucianodb Offline
mi fai capire come funziona ?
su quella barca vi sono 3 batterie: 1 motore e 2 servizi, un caricabatterie 220V (da banchina) e 2 pannelli solari (oltre all'alternatore motore): il precedente pannello (MasterVolt) visualizzava lo stato di carica e la quantità di energia prelevata / accumulata istantaneamente di ogni singola batteria.
Come ottenere questo risultato ?
con quali strumenti ?
grazie, Luciano
11-01-2013 03:54
xlion Offline
Lo strumento della victron che ho montato effettua il monitoraggio sul gruppo batterie servizi con la visualizzazione del voltaggio, stato di carica in percentuale e ampere di carica o sacarica della batteria, ore di utilizzo residue prima che la batteria si scarichi e quantitá di energia consumata dopo l'ultima ricarica. Per la batteria motore invece visualizza solo il voltaggio. C sono anche vari allarmi impostabili.
12-01-2013 17:49
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ciao Luciano, sono Maurizio.
Io ho montato un VMS422 della BlueSea comperato a 200$ negli Usa.
E' interessante perchè può controllare la tensione di 3 batterie, e di una di queste lo stato di carica, la temperatura con la sonda fornita di serie, etc.
Viene fornito anche di 'trasformatore' 220V per controllare la 220 Alternata.
Può poi darti informazioni sui serbatoi, con opportuni sensori.
Come dimensioni è circa 8x10 cm.
Ciao e BV.
12-01-2013 22:07
  Batterie IanSolo 810 784.914 19-05-2024 17:33
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.284 09-05-2024 13:05
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 1.961 22-04-2024 09:31
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 549 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 311 22-03-2024 15:39
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 272 21-03-2024 11:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 311 13-03-2024 20:35
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.011 08-03-2024 21:26
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 209 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 724 19-02-2024 10:05
