18-03-2013, 19:27
. credo che Viadana abbia qualcosa che va bene . Viadana 4 curve sopra casa . si ce l'o sula . puo' servire e in sto periodo difficile per avete tempo-----bhe provate a mandare che ve le faccio fare
Punti di scotta. Sostituzione pulegge Gojot.
18-03-2013, 19:27
20-03-2013, 21:23
All'amico Frappettini,
la cosa interessa anche a me. Ora che l'amico Ghibli, che saluto, mi ha indicato dove trovare il materiale, sono deciso a operare una buona manutenzione di quelle pulegge, rotaia fiocco ed altre ormai vecchie e crepate. Quindi ti prego, ti imploro, mi spieghi: 1) come hai usato la moneta; 2) come e per che cosa hai utilizzato la chiave; 3) come e perchè hai usato la flex. Non vedo l'ora di fare un pò di Fai-da-se, per la mia barca. Io ho un meraviglioso Tucano. Grazie. Aspetto fiducioso. Cordialmente. Giulio
21-03-2013, 01:01
Citazione:alx ha scritto:
28-03-2013, 18:52
Qunado si dice 'l'arte di arrangiarsi'...
Complimenti! ![]() Alla fine hai carteggiato senza problemi e se si con che grana?
01-04-2013, 01:59
Citazione:sgiulio ha scritto:Ciao Giulio, solo adesso leggo le tue richieste e tosto mi accingo a spiegarti la faccenda; Ho preso una chiave per bombole del gas e una moneta do 50cent e li ho affilati bene con la smerigliatrice angolare (flex); ho ottenuto così della lame convesse. Ho vincolato la rotellona di teflon al mandino del trapano tramite una lunga vite da 6; ho stretto con un dado e rondelle grower la rotellona alla vite e poi ho stretto la vite al trapano come se fosse una punta da trapano. Poi ho stretto sulla morsa il collo del trapano e ho fatto partire il trapano a bassa velocità, stando mooolto attento ho avvicinato la parte affilata della chiave del gas alla rotella avendo cura di tenere un' angolo tra la lama e la rotella molto acuto, piano piano sono incominciati ad uscire i primi trucioli che mi facevano capire che stavo lavorando discretamente. Prendendo confidenza con il trabiccolo ho aumentato poi la velocità di rotazione per accellerare il lavoro. Tanto per finire in bellezza ho carteggiato con un pezzo di carta da 100, giusto per togliere i peletti che erano rimasti fuori. Un paio di raccomandazioni: attenzione a non mettere la lama troppo perpendicolare alla rotella, pena delle botte sulla lama, indossare delle protezioni per gli occhi e dei guanti per le mani.
08-10-2013, 15:44
Ciao Frappettini,
mi scuserai [ sono imperdonabile] se ti ringrazio solo ora. Lo faccio ora in forma pubblica .Mi piace il fatto che vuoi 'condividere' questo Lavoro ! ! ![]() ![]() Forse a vedersi, la cosa è + semplice. Ma non credo di aver compreso bene l'esecuzione. Giacchè ne ho una certa premura, ti chiedo ? 1) hai forse incastrato la moneta affilata nella 'chiave' del gas ? 2) meglio sarebbe se mi mostri la foto dell''ordegno'. Grazie 1000. Buona giornata! All'amico Ghibli ? 3) allora i tondini per le 'pulegge' in teflon, le trovo da FerroJiulia ? di che diametro ?Grazie a tutti. Cordialmente. giulio
08-10-2013, 15:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2013, 15:51 da sgiulio.)
A dimenticavo un dettaglio!
Nel mio caso specifico, puleggia dei 2 carrelli fiocco,il perno della singola puleggia è, in qualche modo, come dire ribattuto. tTmo però in metallo acciaio inox. 1)Te come hai sostituito il perno ? 2) con che materiale lo hai realizzato? 3) e come lo hai 'bloccato' ? grazie ancora . giulio |
