Pilota Raymarine
Ciao a tutti !! Ho appena acquistato un Sun Fast 37 e' mi sono reso conto che gli strumenti di bordo quali autopilota e tridata e vento sono collegati direttamente allo stacca batteria della linea servizi , quindi senza un interruttore e un magnetotermico.
Vorrei una mano per capire se posso collegarli al quadro principale . Il pilota è un Raymarine Smart pilot s2 e a questo sono collegati tramite sea talk il tridata e l'indicatore del vento .
Hai comprato un gran barca!!! Big Grin
ed effettivamente gli strumenti erano collegati direttamente alla batteria servizi (ma in 4 anni è l'unico difetto che mi ricordo Big GrinBig GrinBig Grin)
ho installato proprio ieri un sistema simile per un cliente. Devi considerare che , mentre il seatalk tra strumento e strumento va bene come unica fonte di alimentazione, quello tra strumenti e pilota no per un discorso di sicurezza. In caso di guasto del pilota infatti perderesti tutta la strumentazione. Normalmente l'sp2 ha al suo interno due fusibili automobilistici, uno da 15A direttamente sull'ingresso dell'alimentazione (per il pilota) e l'altro da 2A per il seatalk e quindi per gli strumenti successivi, tuttavia quello da 2A è in serie al primo, di conseguenza converrebbe fare questa modifica: Dal pilota agli strumenti mantieni la linea seatalk, ma prevedi dal valle degli strumenti una seconda alimentazione (sostituisci il connettore seatalk con due semplici faston e con un cavo gommato 2x1,5mm) e mettici sulla linea un fusibile da 5 A (è sovradimensionato ma Raymarine lo consiglia).
[hide][Immagine: 201341782525_sp2.jpg][/hide]
Se vuoi mettere una ulteriore protezione sull'alimentazione del pilota prevedi un termico da 15A o un fusibile da 20A
Mi piacerebbe accendere gli strumenti dal quadro principale in dinette ma come faccio? Devo portare la linea principale del pilota al quadro e installare un magnetitermico?
Grazie per la pazienza
Il quadro del sun fast non supporta quella potenza devi inserire un relay che comandato dal quadro chiude il circuito di alimentazione
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 544 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 398 21-09-2025, 09:11
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 388 16-09-2025, 14:01
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 7.983 07-09-2025, 15:51
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.165 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.962 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 958 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 561 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.311 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 451 25-06-2024, 15:10
