Discussioni: 7
Registrato: Mar 2009
Salve,
ho di nuovo problemi con il display del vento, un Simrad IS12 Wind
Non ne vuole più sapere di funzionare, la lancetta è bloccata, i tasti non rispondono e al posto delle cifre tre linee --- (pensare che l' acquisto risale a soli due anni fà!!)
Il primo, che perlomeno aveva lavorato per cinque anni, si era bloccato alla stessa maniera.
Qualcuno sà di un centro assistenza serio e professionale?
Grazie e BV a tutti.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Stando al manuale (
http://www.busse-yachtshop.de/pdf/simrad-is12-wind.pdf) a pag.28 sez.5 'APPENDICE' risulta che quando il display presenta una serie di lineeette '---' c'e' un problema di connessione con il trasduttore di testa d'albero (connettori ossidati o fili interrotti o cortocircuito).
E' molto probabile visto che e' lo stesso tipo di indicazione fornito da molti altri strumenti di quel tipo per lo stesso problema, non e' un test facile da fare visto che il trasduttore e' in alto e poco raggiungibile. Una prova puo' essere fatta avendo a disposizione un altro cavo per fare un collegamento 'volante'.
Discussioni: 7
Proverò a questo punto a verificare le connessioni spinotto/strumento, pulirle con spray per contatti elettrici sperando nel buon esito del risultato.
Non ho conoscenza e forse chiedo una cosa senza senso,
potrà incidere non avere il Log inserito? La rotellina si sporca in fretta, così nei periodi in cui uso poco la barca, capita che venga estratto...
x Davidef : sono in centro adriatico.
Grazie, a presto.
Ciao e BV
Discussioni: 87
Per il difetto lamentato non c'e' relazione fra il sensore di velocita' e il sensore del vento.
