OPEN CPN & Androrid
Ho installato sul mio PC Open CPN 3.2.0 con le carte del 2011(CM93_v2_wk01_Jan2011) non so se ne esistono di più recenti, adesso vorrei usare il mio Samsung Android come GPS esterno via USB(perchè non ho il Bluetouth su PC), si riesce secondo voi? Se si come devo settare OPEN CPN, lui vede solo porte COM e non USB? Serve un connettore/convertitore USB/Seriale? Ho provato ha installare anche dei driver USB-->COM ma nulla. Forse l'argomento era stato già affrontato in qualche post precedente ma onostant ele mie letture non sono riuscito a trovarne ad hoc. Grazie per l'aiuto
Temo non sia molto facile. Fai prima a prendere una minichiavetta bluetooth su porta usb. Sono simili a quelle dei mouse wireless e te la cavi con ca. 9 euri. Per avere una porta com virtuale via bluetooth la configurazione e' tutta software e generalmente il ricevitore gps (bluetooth) viene fornito con gli opportuni driver per farlo.
Non credo tu possa usare il cellulare direttamente. E piuttosto che un GPS bluetooth consiglio CALDAMENTE uno di quegli affari USB col filo, son molto piu stabili.
Si seguirò il tuo consiglio e acquisterò un'antenna GPS/USB, però nel frattempo sto provando a collegarmi con il Bluetooth ma non riesco, come si fa su OPEN CPN? Imposto la porta COM e poi?Dove sbaglio?
[hide][Immagine: 201351014188_OPEN%20CPN.JPG][/hide]
Si: il bluetooth ti da una porta virtuale. Devi settare baud rade e bit/stop/parita' in modo che corrispondano - a occhio sono MOLTI piu di 4800 baud - e poi sperare che vada.
No, il valore di 4800 Baud per la COM virtuale è corretto.
Nel gestore dei dispositivi Bluetooth vedii 'servizi' forniti dal dispositivo (ricevitore gps Bluetooth) ed in quella sezione delleprpietà del dispositivo vedi anche il numero di porta (COMnn) assegnato.
Non è raro trovare porte COM11, COM12, COM13, insomma valori di COM alti. Ma dal momento che è virtuale e che in OpenCPN si può definire qualsivoglia porta, non è un problema.
In OpenCPN non farai altro che impostare la medesima COMnn come sorgente dati NMEA del GPS.
Spero di essere stato chiaro.
Io ci sono riuscito tempo fa usando l'app ShareGPS collegandola via Bluetooth verso OpenCPN sotto Windows. L'ho fatto per un test.
ShareGPS supporta anche l'USB, ma non l'ho testato.
intervengo per segnalare che c'è la versione opencpn aggiornata a 3.2.2
ciao.
ciao.
Scusa ma l'ultima versione dove la posso scaricare sempre su: http://opencpn.org/ocpn/
Dalla foto potete notare che a sx ho la finestra di Open CPN con la COM impostata a 11, stesso valore dato dal bluetooh con Share GPS . nella finestra show NMEA debuger window di OPEN CPN dovrei vedere i dati che arrivano giusto?Se SI . sto rinunciando.
[hide][Immagine: 2013512102150_Open%20CPN_2.JPG][/hide]
ciao.
si.
ho ricevuto una news da 'sourceforce' che mi informava di ciò.
la foto sembra che mostri la COM12, ma va bene comunque perchè è la stessa del blu.
quando spunti la casellina 'show nmea' dovrebbe aprirsi un'altra finestra nella quale scorrono tutti i dati di colloquio.
è quì che non vedi nulla ?
risultato nella finestra show NMEA debuger window di OPEN CPN dovrei vedere i dati che arrivano giusto?Se SI . sto rinunciando.
puoi provare a fare un'altra cosa:
sul pc vai su 'start/tutti i programmi/accessori/comunicazioni/ hyperterminal' e crea una connessione.
nella finestra del pc di hyperterminal dovrebbero apparire i dati di colloquio (quelli che dovresti vedere su opencpn).
se non vedi nulla, può darsi che quella porta sia 'virtualmente occupata' da qualche applicazione per cui non vedi una mazza (due giorni di sbattimento provati sulla pelle).
vedi sul pc fino a dove le porte sono 'occupate' e prova ad assegnare una porta libera che sia lontana (21, 25, 45, ...).
... altro non so dirti.
Citazione:Messaggio di ing61193
adesso vorrei usare il mio Samsung Android come GPS esterno via USB(perchè non ho il Bluetouth su PC), .....
ti serve forse un adattatore USB/RS232 (che poi sarebbe la porta d'ingresso dei segnali ricevuti dal gps e trasmessi al pc).
la porta RS232 (che sarà poi la porta COMxx) deve essere fisicamente connessa a qualcosa ... , nel mio caso è connessa al gps portatile che mi fa da antenna e trasmette i dati nmea attraverso la connessione RS232 che tramite la porta COMxx vanno al sw.
da ciò che tu vuoi usare come ricevitore di segnale devi uscire e collegarti alla RS232 (9 pin).
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]interfacciamento gps-pc.pdf 51,94 KB
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Piedinatura-connettore-tondo-4pin.pdf 69,12 KB
ciao.
Appena installata la nuova versione da quel link!Smile
Provato e riprovato più volte anche con la nuova versione installata 3.2.2 ma niente, probabilmente è qualcosa legato al Bluetooth.
Deciso comprerò un GPS portatile da collegare con USB direi(Garmin xx?). Accetto consigli su quale GPS comprare (ho letto altri post sul cartografico).
Io vorrei un GPS portatile da poter spendere poco e da usare insieme al PC con OPEN CPN, quindi che sia sicuro e facile collegarlo, come alternativa al cartografico di Bordo, così da poter portarselo in giro anche su barche diverse.
Un sincero grazie a tutti per i preziosi consigli dati fin ora.
... sul pc hai mica una porta infrarossi attiva ?
se sì prova a disabilitarla, spegni, riaccendi e vedi che succede.
No dalla foto puoi vedere la mia 'gestione periferiche' io poi uso anche un chiavetta Bluetooth da USB di quelle piccolissime perchè il Bluetooth interno non mi sembra essere molto funzionante, forse devo disabilitare quello?
[hide][Immagine: 2013514113436_Gestione%20periferiche.JPG][/hide]
  Open cpn problemi con il gps Chimera 0 424 21-06-2024, 16:30
  Open CPN Log MAXDV 6 1.655 20-11-2021, 00:47
  AIS Classe B Maiana Open Source paolo0611 1 2.175 25-09-2021, 12:57
  Open CPN e AIS paolom68 13 4.676 30-05-2021, 17:16
  Open cpn con rtl_ais Airmonterosa 0 1.210 01-10-2020, 17:28
  Come caricare carte per open cpn 2.3.1 fadime72 46 33.957 23-09-2017, 22:13
  Open cpn e ais croket 4 2.592 14-08-2017, 22:49
  OPEN CPN cicco 2 2.204 11-07-2017, 12:06
  Open Cpn Schumy91 15 5.180 28-11-2016, 20:09
  help traccia open cpn acquafredda 10 4.903 23-08-2016, 13:04
