Discussioni: 40
Registrato: Jul 2008
08-07-2013, 18:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2013, 18:18 da jucas.)
Ciao a tutti.
Ho un problemino con il pilota che non so se a qualcuno è già capitato e può essermi d'aiuto.
Ho un raymarine st 6000 di cui direi sono contentissimo mi dà solo un problema in virata automatica.
La virata a sinistra, cioè premendo contemporaneamente i tasti -10 e -1 funziona perfettamente, quella a destra con +10 e +1 non va. Al momento della pressione dei tasti viene fuori la scritta auto tack regolarmente ma dopo pochi gradi si interrompe e ritorna su auto, a qualcuno è capitato? Ho provato a vedere se manca qualche settaggio ma mi sembra tutto a posto.
Discussioni: 145
Registrato: Feb 2007
Citazione:Messaggio di jucas
Ciao a tutti.
Non so se dico una bestialità, ma a me era capitato;
il problema è che lo facevo a motore, e che - ovviamente - la virata automatica funziona solo per virare e non per strambare;
sicché non puoi virare a destra, se sei mure a sinistra.
Buon vento a tutti.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Discussioni: 40
Ciao a tutti.
Buon vento a tutti.
Io lo faccio a vela e il problema c'è uguale. E cmq credo, ma non sono sicuro, che il pilota non riconosca mura a destra o sinistra, quando schiacci +10 e +1 lui ti salta di tot gradi, a seconda del settaggio ma di default 100, verso destra, quindi puoi sia virare che strambare a seconda dell'andatura del momento.. credo
Discussioni: 30
Registrato: Mar 2012
09-07-2013, 15:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2013, 15:10 da Gagio.)
Nelle impostazioni avanzate dell'ST6000 puoi selezionare se attivare o meno l'inibitore di strambata.... io l'ho tolto, prova.
Discussioni: 30
Ciao a tutti.
Buon vento a tutti.
Certo che riconosce le mure, se dialoga col segnavento...
Discussioni: 40
era già tolto . speravo
