Flexcell, quale scelta ?
Ciao,
non avendo trovato nulla di così specifico eccomi a chiedere.
Tra i pannelli fotovoltaici piccoli, quelli per dare un aiutino all'unica batteria di bordo, a su barca piccola, io avrei trovato la Marca Flexcell.
Ci sono 2 modelli:
-flexcell, Sunslick;
Flexcell, Sun board.
Sto optando per il modello piccolo (dim.:350 x 695 mm).
Domanda:
1) chi ha potuto 'provare questa marca sulla propria barca ?
2) chi sa dirmi la differenza costo/benedici tra i 2 differenti modelli?
[ hanno dimensioni identiche, caratteristiche tecniche uguali]
Grazie.
giulio
Giulio
Citazione:Messaggio di sgiulio
... hanno dimensioni identiche, caratteristiche tecniche uguali ..
Non proprio: Il pannello 'Sun board' ha superficie doppia rispetto al modello 'Sunslick', per cui anche la potenza nominale e' doppia (27W rispetto a 13,5W). In estate il modello 'Sunslick' produrra' circa 60Wh/giorno per cui ricarichera in batteria ogni giorno circa 5Ah di energia elettrica.
Il rendimento di questo tipo di pannello solare (a silicio amorfo) e' piuttosto basso. Solo il 3% dell'energia solare incidente viene trasformato in energia elettrica. Con pannelli di tipo cristallino (purtroppo rigidi), a parita' di ingombro, si ottiene oltre 3 volte piu' energia elettrica. oppure...
Per ottenere la stesso resa energetica basta un pannello 3 volte piu' piccolo. Quello che conta e' la potenza nominale espressa in Watt di picco.
Io ho acquistato qualche anno fà il modello grande alla fiera di Genova.
Non te lo consiglio e per vari motivi.
Se lo vuoi utilizzare mobile e quindi comodamente perchè flessibile, all'atto pratico ti accorgerai che lo sfrutti molto poco e con resa irrisoria. La fase successiva sarà quella di cercare un'istallazione fissa che ti consenta di esporlo anche in navigazione a vela e qui dovrai affrontare spese ulteriori e sicuramente superiore a quelle per l'istallazione di un pannello rigido con , in aggiunta,l'inconveniente che ti rende un terzo, ma oramai c'è e allora affronti la spesa e lo monti fisso o semifisso. Non finisce qui perchè presto ti renderai conto che il pannello esposto continuativamente al vento ed al sole, deperisce molto, ma molto di più di un pannello rigido. Vedi un pò te.
Ciao,
rispondo solo ora.
Cercate di scusarmi.
Sempre dietro a lavorare neo W.E. sul tucano.
Vi ringrazio per le risposte. Ancor di + per le motivazioni/spiegazioni.
Ho molto apprezzato.
Costo/benefici.
Il sole è gratis.
Il f.v. rigido,con struttura, sistemato a poppa, non me lo vedo proprio.( a me non piace)
I pannelli f.v. li metterei a bordo della mia piccola grande barca,il tucano che è L. =(solo) 5,60 m.. E poi con vento 20/25 kt, hai voglia, quale struttura me lo tiene.
A meno che non voli via, con danni alla barca.
Quindi, mi trovo, obbligato, per dimensioni barca e posto in barca, ad un P.f.v., calpestabile.
Sono altresì consapevole che per caratteristiche Questi riusciranno con fatica a tenermi carica la batteria di bordo.
Ma e mai possibile che chi li 'USA' non possa rispondermi ?
Ciao.
giulio
e questo no?
http://www.ebay.it/itm/141025054484
costa meno, ci fai andare anche il frigo e quando non lo usi lo riponi sotto il materasso della cuccetta..
oppure se è troppo largo c'è anche questo
io mi ci trovo bene..
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.866 06-09-2025, 07:12
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 892 11-04-2025, 09:29
  scelta batteria grafosna 16 2.028 24-07-2024, 14:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.328 07-05-2024, 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 18.707 14-04-2024, 20:53
  quale pannello solare? capitone 49 45 6.306 31-07-2023, 18:00
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 11.615 02-04-2023, 23:25
  Quale GPS consigliate? mmx 17 3.396 29-09-2022, 17:25
  AIUTO SCELTA CHARPLOTTER luppi.luca 1 1.002 09-06-2022, 06:00
  Quale antenna VHF ? Biziotti 23 7.491 28-04-2022, 06:24
