Autohelm 800
Citazione:arnoldi ha scritto:
x comodità ho montato il pilota sul lato sinistro della barca, dove ho il motore fuoribordo da 10cv, può essere lui il problema? Grazie ancor. Ciao
ciao ho anche io questo modello e so che deve essere montato a destra della barra. per montato a sinistra bisogna aprirlo e spostare una cinghia. ora sto scrivendo con il cellulare e non riesco a postare il link con il libretto di istruzioni
Scusate una domanda, tanto per curiosità, come avete fatto a capire che il pilota era quello?
Di arnoldi non c'è una presentazione che faccia capire che barca abbia, e nel suo profilo non c'è scritto, io dal 1985 ho avuto un Autohelm 800, ma era questo in foto:
[hide][Immagine: 200910270190_Pilota_res.JPG][/hide]
sono stato via e ho visto ora con piacere che parecchie persone hanno tentato di aiutarmi. Domani vado in barca e provo ad aprirlo e a pulire i contatti, mi sorge però un dubbio legato al problema delle interferenze. x comodità ho montato il pilota sul lato sinistro della barca, dove ho il motore fuoribordo da 10cv, può essere lui il problema? Grazie ancor. Ciao
Non ti è sorto il dubbio che cambiandolo di lato invertisse anche il senso dell'azionamento(con se volessi navigare indietro col timone automatico)?!
Devi invertire i poli del motore o la trasmissione alla vite senza fine (io o preferirei il primo perchè nel secondo caso diminuisci la forza che viene trasmessa: mi pare che ci sia un Oring che va invertito su una delle due pulegge che quindi non è più incrociato)
Vado a memoria, un po' vaga perchè lo avevo ormai parecchi anni fa.
PS: ho visto ora che masms ti aveva già suggerito la cosa.
Buon vento! by Mario
Il pilota è quello della foto di Montecelio, era montato su un Fun, ora su un comet 26 . È stato più comodo montarlo a sx x i cavi, stupidamente non avevo pensato al problema, ora dopo avere forato la barca non posso più sul spostarlo. Le regolazioni manuali le fa bene, non mi tiene solo la rotta su automatico. Scusate se non ero stato preciso. Se riuscite a farmi capire come girare la cinghia sarebbe fantastico. Ciao Roby grazie
Le mie indicazioni erano relative al tipo analogico(con la manopolina da ruotare)
Forse il principio è simile ma potrebbe essere previsto anche un settaggio via software(esclusivamente per ipotesi)
Questo è l'autohelm 1000.
[hide][Immagine: 201310620023_timone%20automatico8.jpg][/hide]
autohelm 1000 aperto per riparazione,
[hide][Immagine: 20131062046_IMGP0278.JPG][/hide]
[hide][Immagine: 201310620459_IMGP0273.JPG][/hide]
Quelli con la manopola rotante sono gli 800 e 1000 vecchio modello, quello di cui parliamo e quello della mia foto, con i pulsanti, come le versioni Plus, solo con i pulsanti dalla parte opposta alla bara del timone.
Bla Bla BlaBig Grin
'scegli'Big Grin quale e' il tuo, leggi il manuale e c'e la soluzione
Grazie 1000 a tutti. Ciao
Salve a tutti ho appena acquistato da un amico un autohelm 800 da anni e anni fermo e usato a detta sua davvero poco.mi h affascinato la storia e dato il prezzo irrisorio e il peso minimo della mia barca ho deciso di prenderlo.mancherebbe la spina femmina ed eventuali staffe murata e barra.provo ad allegare delle foto.chi può aiutarmi a reperire questi pezzi?grazie anticipatamente a tutti!BV
Una ricerca in internet con chiave "Autohelm 800 spare parts" produce moltissimi risultati spulciando fra i quali si trova quasi tutto.
(13-02-2018, 11:28)IanSolo Ha scritto: Una ricerca in internet con chiave "Autohelm 800 spare parts" produce moltissimi risultati spulciando fra i quali si trova quasi tutto.
Gentilissimo grazie mille!
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 79 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 203 13-08-2025, 18:29
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 448 25-05-2025, 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 393 28-02-2025, 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 396 15-11-2024, 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 535 04-08-2024, 12:13
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 620 01-07-2024, 10:15
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 1.884 11-02-2024, 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 777 20-09-2023, 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 4.361 07-09-2023, 21:12
