Discussioni: 65
Registrato: Sep 2009
Ho acquistato un GPS Raymarine RS130, da collegare al plotter C90 W.
Oggi l'ho collegato direttamente alla porta seatalk ng del cartografico, ma non mi da nessun segno di vita.
Mi sorge il dubbio che debba essere collegato interponendo un cavo backbone Seatalk ng ed un terminale in line Seatalk ng.
E' un dubbio lecito, oppure il motivo è un altro?
Grazie per i suggerimenti
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
25-05-2014, 07:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2014, 07:50 da pepe1395.)
Devi costruire ed alimentare un backbone Seatalk ng altrimenti non funziona nulla.
Discussioni: 209
tipo questo:
![[Immagine: SeaTalk%20ng%20starter%20kit.jpg]](http://www.raymarine.it/uploadedImages/Products/Networking/SeaTalk%20ng%20starter%20kit.jpg)
Le 2 spinette blu sono I terminatori, il cavo rosso/nero alimenta il bus, i cavi bianco/neri invece connettono i device.
Nel tuo caso multifunzione e GPS.
Ovviamente questo e' il bus minimo, puoi prolungarlo con altri cavi backbone (nero/azzurri) ed altri connettori.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Giusto cio' che dice Pepe1395, nel Forum tecnico di Raymarine (
. ) ne danno la conferma con la frase (tradotta liberamente):
A differenza dell'antenna RS125 la RS130 è progettata per supportare solo il protocollo di comunicazione "SeaTalkng".
Purtroppo, la RS130 non può essere interfacciata ad uno switch "SeaTalkhs Network".
La RS130 e E90W dovranno quindi essere interfacciati tramite un backbone "SeaTalkng" alimentato e correttamente terminato.
Il problema con E90 e' analogo a quello con C90 che, sempre nel Forum tecnico di Raymarine, trova descrizione qui:
In fondo alle pagine del Forum Raymarine ci sono i link alle descrizioni del collegamento.
Discussioni: 65
Grazie alle vostre informazioni adesso mi è tutto chiaro.
Non mi resta che ringraziarvi ..........ed ordinare quello che mi serve.
Massimo
