14-08-2014, 12:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2014, 13:17 da svo75.)
Buongiorno a tutti e buon ferragosto
Ci apprestiamo alla partenza per 2 settimane di ferie e sto montando 2 pannelli per le ricarica della batterie servizi.
Barca Balanzone 9 m. del 1981
A bordo ho 2 batterie nuove:
Varta 60ah motore
"non ricordo il nome" a scarica profonda da 100ah collegata all'impianto elettrico di bordo (luci di via, luci interne, strumenti, salpa). a questa batteria e' collegato direttamente anche il frigo (2 anni e molto coibentato)
Le batterie vengono caricate dall'alternatore passando per lo Sterling power.
Montero' un pannello da 50W e regolatore di carica da 5A, il tutto "volante". Pannello non fissato e collegato alla batteria tramite le pinze a "coccodrillo".
L'altro e' un pannello da 10w con batteria da 7ah che alimentera' l'inverter da 75w per ricaricare cellulari, pc, e una piccola "asta per luce in testa albero" H 20cm lampadina LED da 2,1W che servira' come luce di fonda e pozzetto.
Ora la domanda:
come impostate il regolatore di carica rispetto a questa tabella??
[/hide][hide]
[/hide]
Questo è il regolatore di carica.,.., non riesco a inserire la foto la posto in altro mess.
Varta 60ah motore
Ora la domanda:
[/hide][hide]
[/hide]Questo è il regolatore di carica.,.., non riesco a inserire la foto la posto in altro mess.
