Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Ciao a tutti, forse è stato già detto e allora mi è sfuggito.. Ma secondo voi la posizione del ripartitore (mppt) deve essere il più vicino possibile alle batterie, o non ha importanza? In questo ultimo caso mi sarebbe più semplice l'installazione..
Come sempre grazie x i suggerimenti e BV
Discussioni: 38
Registrato: Jan 2013
teoricamente più lo allontani dalle batterie e più devi aumentare il diametro dei cavi verso le batterie per evitare cadute di tensione
se non ricordo male,fino a 10A di ricarica 6mm vanno bene anche per qualche metro di distanza.comunque,se hai spazio per farli passare
abbonda pure e vai tranquillo.
Discussioni: 129
Si ottimo, sto usando cavi fg7 da 6 mmq.. Domani vado e tempo permettendo concludo l'installazione..
