Discussioni: 11
Registrato: Nov 2014
04-12-2014, 17:58
Salve a tutti.
La strumentazione dell'imbarcazione è della Raymarine St 40.
Da quando ho acquistato la barca non sono mai riuscito a far funzionare in modo corretto l'angolo di vento rilevato, in quanto gira continuamente in senso orario.
Ho rilevato le connessioni e i cavi sono ok.
La velocità dl vento viene rilevata in modo corretto.
Non vorrei acquistare un nuovo St 40 (ancora si trovano) senza essere certo di risolvere.
Qualche consiglio ?
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Se l'ago ruota in continuazione e' probabile un guasto nello strumento (il display), potrebbe pero' (poco probabile) essere anche un problema software e si puo' tentare di resettarlo attivando la procedura "Factory Defaults"
www.sgtechno.it/Documents/Raymarine/Strumenti/ST40_Vento_manual.pdf a pag.25 che riporta lo strumento alle condizioni "di fabbrica" e quindi ripetendo la Calibrazione a pag.23 dello stesso manuale.
Discussioni: 11
(04-12-2014, 23:38)IanSolo Ha scritto: Se l'ago ruota in continuazione e' probabile un guasto nello strumento (il display), potrebbe pero' (poco probabile) essere anche un problema software e si puo' tentare di resettarlo attivando la procedura "Factory Defaults" www.sgtechno.it/Documents/Raymarine/Strumenti/ST40_Vento_manual.pdf a pag.25 che riporta lo strumento alle condizioni "di fabbrica" e quindi ripetendo la Calibrazione a pag.23 dello stesso manuale.
Purtroppo è un'operazione già effettuata senza successo.
Discussioni: 87
Staccando il trasduttore gira ancora o si ferma? (indipendentemente da cio' che indica il display).
Discussioni: 11
(05-12-2014, 22:40)IanSolo Ha scritto: Staccando il trasduttore gira ancora o si ferma? (indipendentemente da cio' che indica il display).
Questo fine settimana provo ?
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Buon vento! by Mario
Discussioni: 11
Ciao, ho provato a staccare il trasduttore.
Non segnala più nulla, ne velocita ne direzione.
Discussioni: 87
O.K., il comportamento dello strumento e' corretto, e' quindi probabile un guasto nel trasduttore.
Per toglierti ogni dubbio prova ad eseguire l'autotest descritto al Capitolo 4 (pag.2.29) di questo manuale:
se le prime due fasi del test passano regolarmente lo strumento e' buono e il guasto e' certamente nel trasduttore (per la terza fase serve un trasduttore buono e se il tuo e' guasto il test non ha scopo).
Discussioni: 11
(08-12-2014, 20:32)IanSolo Ha scritto: O.K., il comportamento dello strumento e' corretto, e' quindi probabile un guasto nel trasduttore.
Manuale veramente interessante, appena possibile procederò ai test citati.
Discussioni: 11
(08-12-2014, 22:26)Sempregennaker Ha scritto: (08-12-2014, 20:32)IanSolo Ha scritto: O.K., il comportamento dello strumento e' corretto, e' quindi probabile un guasto nel trasduttore.
Ciao, ho effettuato i test.
Sono risultati tutti ok.
Procederò con molta calma alla verifica/sostituzione del trasduttore.....
