07-01-2015, 13:29
Buongiorno. Vorrei installare un Passacavo o una Bitta per le cime a X a poppa. secondo voi cos'è meglio? Nel caso della Bitta dovrei angolarla nella direzione di lavoro delle cime? Grazie. Alfredo
Bitta o Passacavo per Cime di Poppa?
07-01-2015, 13:29
07-01-2015, 13:42
Vedo una bocca di rancio, passa cavo, e una galloccia o castagnola.
La bitta a cosa serve? C'è gia la castagnola e il passa cavi, non capisco. Ciao.
07-01-2015, 13:47
Io ci metterei un passacavo. Se poi hai spazio disponibile, ci monti una galloccia.
07-01-2015, 13:51
07-01-2015, 13:54
07-01-2015, 15:21
Passacavo orientato come nella foto.
L'ho messo anch'io. ....la bitta già ce l'hai!!
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
07-01-2015, 15:53
(07-01-2015, 13:51)Alfredo56 Ha scritto:Bullo ha visto bene, ma ti sta simpaticamente "perculeggiando" per la "bitta"(07-01-2015, 13:42)bullo Ha scritto: Vedo una bocca di rancio, passa cavo, e una galloccia o castagnola. ![]() Comunque se in barca dirai che bisogna dar volta alla bitta a prua capiranno tutti benissimo cosa intendi, vedrai! ![]() Sarà ben più facile che ti guardino perplessi se dici "Dai volta alla castagnola"!
Buon vento! by Mario
07-01-2015, 18:23
(07-01-2015, 15:53)Maro Ha scritto:(07-01-2015, 13:51)Alfredo56 Ha scritto:Bullo ha visto bene, ma ti sta simpaticamente "perculeggiando" per la "bitta"(07-01-2015, 13:42)bullo Ha scritto: Vedo una bocca di rancio, passa cavo, e una galloccia o castagnola. Ma no!! Vi sbagliate entrambi. Io ho proprio montato la bitta della foto
07-01-2015, 18:27
(07-01-2015, 15:21)onda di prua Ha scritto: Passacavo orientato come nella foto. L'ho messo anch'io. Grazie Onda. Ma se invece del passacavi montassi direttamente una piccola bitta o castagnola o galloccia? Quella che è già montata non avrebbe una cima in più da sopportare.
07-01-2015, 18:55
Puó essere critico l'angolo con cui lavora la galloccia. La dovrai montare angolata rispetto allo specchio di poppa, però non è detto che le cime lavorino sempre lungo l'asse della galloccia. Poi ti potrebbe sempre venire, in un momento di distrazione, la malsana idea di applicare un carico poppa/prua, vedi rimorchio, allora si che sarebbero dolori.
Con il passacavo invece.....
07-01-2015, 19:50
(07-01-2015, 18:55)Luciano53 Ha scritto: Puó essere critico l'angolo con cui lavora la galloccia. La dovrai montare angolata rispetto allo specchio di poppa, però non è detto che le cime lavorino sempre lungo l'asse della galloccia. Poi ti potrebbe sempre venire, in un momento di distrazione, la malsana idea di applicare un carico poppa/prua, vedi rimorchio, allora si che sarebbero dolori. Con il passacavo invece..... Si certo angolata rispetto allo specchio di poppa. Per quanto riguarda l'angolo di lavoro della cima non dovrebbe cambiare rispetto l'asse della galloccia in quanto la userei solo per le cime a X. Comunque monterò il passacavi. Ti ringrazio. |
