Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Cercato, cercato ma non trovo soluzione a questa:
Ho sostituito il trasduttore di testa d'albero ST60 vecchio modello (cilindrico) con il nuovo modello.
Fatto il reset di fabbrica, linearizzazione, correzione angolo.
Il problema è la velocità del vento che con il nuovo ST60 appare essere/leggere circa un 20% maggiore del reale.
Ho utilizzato la funzione di calibrazione velocità vento accessibile dallo strumento del vento nella modalità "Dealer Calibration" ma il fattore di riduzione si ferma a 0.75 (limite inferiore del fattore di correzione). Io dovrei scendere ancora... nei manuali c'è scritto di arrivare a 0.7
Dopo innumerevoli ricerche ho scoperto che questo valore è accessibile solo con strumenti vento che abbiano un firmware 6.0 in su. Il mio ha firmware 4.0...
Da qui la domanda: esiste un modo per aggiornare il firmware?
Discussioni: 24
Registrato: Dec 2009
(07-01-2015, 13:47)jetsep Ha scritto: Cercato, cercato ma non trovo soluzione a questa:
Sicuramente portando lo strumento alla Raymarine... ma temo non fosse questo che intendevi....
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Discussioni: 197
(07-01-2015, 14:33)roxima Ha scritto: (07-01-2015, 13:47)jetsep Ha scritto: Cercato, cercato ma non trovo soluzione a questa:
. perchè penso/temo che te lo facciano pagare la stessa cifra del nuovo.
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2007
Io ho trovato solo questo, ma probabilmente lo hai gia visto:
Le risposte di FLOB e Underway sono interessanti:
FLOB - Raymarine, US (*) Ha scritto:... If there was an update ... you would have to send them in to us. We have a custom made programmer to perform these updates.
Underway - Raymarine, US (*) Ha scritto:It is not available to be done in the field.
(*) Quoted from: raymarine.ning.com, ., accessed: 07.01.2015.
Discussioni: 197
(07-01-2015, 17:30)ws770 Ha scritto: (07-01-2015, 14:33)roxima Ha scritto: (07-01-2015, 13:47)jetsep Ha scritto: Cercato, cercato ma non trovo soluzione a questa:
Grazie infinite WS!
Si lo avevo visto... ma speravo/ spero ancora che ci si possa mettere mano, smontando sicuramente lo strumento ma senza doverlo mandare da Bulgari...
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
portalo da RedMarine, sei a Riva vero?
Discussioni: 197
(07-01-2015, 17:58)pepe1395 Ha scritto: portalo da RedMarine, sei a Riva vero?
BV!
Ciao! Si, sono a Riva. Questo era in effetti il "piano B"... avevo qualche titubanza perchè per il trasduttore mi ha chiesto la cifra più alta mai riscontrata...
"if a lot gives me a lot..."
... ma più cerco su internet e più la vedo dura...
Discussioni: 209
