Discussioni: 10
Registrato: Nov 2014
Ciao a tutti. Sto leggendo alcune discussioni riguardo alla verniciatura di alcune parti della barca. Ora mi è giunta una curiosità: qual è il procedimento per riverniciare completamente le panche del pozzetto che in certe barche hanno delle incisioni antisdrucciolo? Grazie mille. Ciao.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(18-01-2015, 14:00)Checco97 Ha scritto: Ciao a tutti. Sto leggendo alcune discussioni riguardo alla verniciatura di alcune parti della barca. Ora mi è giunta una curiosità: qual è il procedimento per riverniciare completamente le panche del pozzetto che in certe barche hanno delle incisioni antisdrucciolo? Grazie mille. Ciao.
legno o gelcoat?
Discussioni: 10
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
Gelcoat liquido passato a pennello previo carteggio a grana grossa per farlo aggrappare bene e stendere tessuto plastico tipo sdraio da spiaggia per dare una volta levato effetto finale tipo antisdrucciolo.
Oppure vernice epossidica mista a micro sfere cioè sabbia fine data con pistola e compressore come fanno ai windsurf per rifare l'antisdrucciolo. Ti puoi informare ai negozianti di windsurf.
Ci vuole molto manico, sicuro di fatelo da te?
Discussioni: 813
19-01-2015, 19:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2015, 19:15 da andros.)
ok vetroresina.
non ho capito se devi fare l'antiscivolo e ce l'hai e lo vuoi riverniciare.
nel 1° caso come già detto :
cartavetrata ed epoxi anti skid.niente di difficile,solo un poco di manico con il rullo.
in alternativa gelcoat bianco e addensante per farne una vernice abbastanza dura
da spandere con il rullo (antiskid a basso costo)ma ci vuole manico.
se devi verniciare l'esistente:
cartavetrata e epoxi rullata.facile facile.
in you tube trovi tantissimi filmati in merito.
Discussioni: 147
Registrato: Feb 2008
Il soprascritto ha un GS. 34 come il mio le panche sono in gel coat zigrinato non in vetroresina.
Ciao.
Discussioni: 10
Ciao, purtroppo non ho ancora un GS 34, faccio parte dell'equipaggio di un GS 34. Ciao a tutti e grazie.
