Pompa di sentina elettrica su barca di alluminio
La barca al momento ha solo una pompa manuale connessa a un tubo con succhiarola.
Vorrei affiancare una pompa elettrica che funzioni automaticamente.
Il dubbio è che mi pare di aver letto che le pompe elettriche non vanno d'accordo con le barche di alluminio.
Premesso che ad oggi la succhiarola era di metallo e appoggiata sul fondo(di alluminio(!!!), una pompa come la whale supersub che mi pare tutta in plastica esterenamente puo andare bene?
Ed eventulmente essendo la sentina divisa in tre zone, sarebbe una buona idea mettere tre pompe?
. alluminio ,pompa elettrica di plastica con galleggiante! No acqua ...no corrente ...no problema !
Non vedo il motivo per la quale una pompa eletrica non si possa montare in una barca di alluminio, e poi perché tre, basterebbe una ben dimensionata, la pompa di sentina serve per necessita quando occorre, eventuali residui di acqua vanno eliminati con spugne e assorbenti.
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 74 6 ore fa
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.676 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 640 08-09-2025, 23:49
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 478 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 458 13-06-2025, 13:07
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.034 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.101 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 592 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 487 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 516 09-09-2024, 22:05
