pompa di sentina
desidero installare una seconda pompa di sentina
il tubo di scarico sarà lungo quasi 7mt prima di uscire a poppa sul fianco mentre in ingresso da dove alloggerò la pompa circa 1 o 2 metri
altezza circa 1,5/2 metri
cosa dite del modello JDREX S40 ?
Può andare e meglio 1, che 2 metri in aspirazione.
Data la lunghezza dello scarico, per vuotare tutto il tubo di mandata, ci puoi mettere una valvola di ritegno dove succhia (non indispensabile ma solo utile), o fai girare la pompa un po' prima di spegnerla.
grazie dapnia,
purtroppo l'alloggiamento della pompa è vincolato, non vicinissimo alla ghiotta, per accorciarlo dovrei forare un madiere e non mi sembra il caso
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 0 10 1 ora fa
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.672 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 638 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.034 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.098 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 591 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 486 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 516 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 542 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 548 17-08-2024, 13:02
