B&g h1000 e trasduttori . compatibili?
Abbandonata l'idea di ripristinare il vecchissimo hydra 2000, nella speranza di poter usare il testa dalbero e l'elichetta e lo scandaglio già montati e funzionanti testati con il . preso un sistema h1000 sempre b&g usato
Saranno sovrapponibili la mhu 213 e la mhu 496 ?(L'H1000 vuole questa ultima)
E log e depth?
I codici sono diversi, ma il numero e colore dei fili uguali, gli anni di produzione erano quelli...
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
In teoria (secondo i manuali) dovrebbero, le differenze sembrano esserci solo sui connettori (dove ci sono).
Grazie ian
Vi faró sapere
La centralina dell'hydra 2000 é andata... Peccato
Carissimi.... Need help
Allora ho riunito un sistema h1000...
[Immagine: 08b8534dc2b031670e8b55e464177299.jpg]
Il log funziona alla grande
Il vento mhu213 lo proverò ma sono fiducioso xche i fili hanno numero e colori identici con mhu496 mi pare (il testa dalbero dell'h1000)
Due domande di cui una importante che se no devo bucare la catena e mi secca
Il mio scandaglio diametro 31 mm dell'hydra2000 prevederebbe da manuale due fili blu e nero ma il cavo che ho io ha due fili grossi arancione e verde più la schermatura. La speed depth h1000 ne prevederebbe quattro.... rosso nero blu e bianco e peraltro lo scandaglio dedicato avrebbe diametro 41... Ora posso attaccare in qualche modo il mio trasduttore o devo bucare lo scafo per farci entrare lo scandaglio h1000 che é un cm più largo (che peraltro dovrei in qualche modo anche comprare)?
[Immagine: 58d6b3afcb3324834896584483401626.jpg]
Seconda domanda facile penso
Ho cavetti h1000 in abbondanza ma per attaccare il secondo display mi serve un hub
Il vecchio hydra 2000 ha un sacco di hub che altro non sono che dei morsetti: posso giuntare i fili di due display? E sfruttare un unico attacco a baionetta? [Immagine: 384474824b271913fa8f485416a9887f.jpg]
Grazie mille
[Immagine: 0acc11f2fc5103ba2f8affb021226400.jpg]
[Immagine: 108f81d5a39b226ac91f7862b3747da6.jpg]
[Immagine: af76b967836a9b7a4e38d5fec52a1e7a.jpg]
Nulla da fare
Il testa dalbero 213 non viene letto dalla interfaccia del vento h1000 che dovrebbe andare con il tedta dalbero 496
Qualcosa che posso fare prima di andare in testa dalbero, smontare l'affare e mandarlo in Inghilterra x cambiare la schedina?
Avrei letto che tinley electronics fa questi giochetti...
Cioè, so che l'angolo del vento in analogico veniva letto prima che metessi mano e che alimentando l'affare sul cavo della velocità del vento viola mi pare la corrente cambiasse in continuazione (Cioè che funzionasse)
Lh1000 non prevede il filo rosso, ho provato senza ma non funziona lo stesso
Mentre ci sono chiedo
Ma se io attacco un gps nmea al sistema h1000 senza passare da un cartografico
Sog e cog il display li da lo stesso? O sono derivati prodotti dal cartografico?
[Immagine: 80554451103bdbda88ed135a0873db59.jpg]
[Immagine: 5d7b4688bddbdacef9fc520661852d20.jpg]
Cioè la stringa la legge
Ma non da parametri gps, ero fermo però
Vi aggiorno nella speranza che possa aiutare qualcuno a non rifare gli stessi sbagli
Appurato che il testa dalbero 213 non va daccordo con l'h1000, lo ho smontato
[Immagine: 9a6dd81c3102443eb3e8416806b8a0ca.jpg]
[Immagine: 5b310294e6ee7aa5df94f9d507717593.jpg]
[Immagine: bfe367d02c4f3a87921ffb197c655bd7.jpg]
Lo mando da tinley electronics
Il preventivo parla di due ore di lavoro per fare lo swap tra 213 e 496 cioè 125 sterline
E circa 70 invece per i due cuscinetti anche se uno in effetti é sicuramente buono mentre l'altro sicuramente da cambiare
Scandaglio
Lo scandaglio h1000 rispetto a hydra2000 é piu largo di un cm
[Immagine: 4f5f24f56325ea512309ffaeb8b901eb.jpg]
Ha una tecnologia diversa e non si può adattare... Trovato usato per 60€ lo sto montando levando il vecchio passascafo da 31 mm
Alla fine della fiera non so se ne vale la pena in termini di tempo e denaro
Per certo la mia cocciuta determinazione nel sistemare il sistemabile ha giocato un grosso ruolo in queste scelte
Bv a tutti
forse i cuscinetti li puoi cambiare tu con poca spesa, c'è una mia discussione in merito, io ho fatto così. Si comprano su un sito inglese a poche sterline. devo ritrovare il link della discussione.
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 396 15-11-2024, 13:00
  St60 e ST60+ Plus sono compatibili? megalodon 6 1.787 11-10-2022, 13:24
Sad Dati trasduttori andati Luciano sub 6 1.632 02-09-2022, 11:24
  domanda sui trasduttori domenica2 12 2.380 22-11-2021, 11:23
  AIUTO PLEASE! Interfacciare trasduttori B&G con Raymarine Tamata64 6 1.706 24-05-2021, 19:55
  Display B&G H1000 Vincenzo Cocciolo 8 2.362 13-05-2021, 09:05
  Come aggiornare un B&G H1000 Vincenzo Cocciolo 0 990 02-02-2020, 11:29
  B&g h1000 Vincenzo Cocciolo 3 2.172 30-10-2018, 02:36
  Batterie AGM deep Cycle compatibili con caricabatterie Ctek? Frank Coppola 9 4.345 13-01-2017, 14:55
  B&G TRITON su sistema H1000, è possibile? Tamata64 2 3.060 08-06-2016, 16:28
