pozzetto nero
salve visto che le prese a mare rappresentano un problema non da poco mi chiedevo perchè non usare in barca una sorta di pozzetto delle acque sporche e un pozzetto di carico acqua per i servizi. cosi facendo le prese a mare si riducono a 2 ( una di carico e una di scarico ) con un notevole risparmio sui costi e sulla sicurezza della barca. siete buoni se ho detto una cavolata grossa un saluto a tutti
vittorio
se è per questo, un mio amico è comandante di un veliero con armo aurico di 40 metri ed una - dico UNA - sola presa a mare.
per il raffreddamento motore usano acqua dolce raffreddata da una serpentina che corre lungo tutta la chiglia che funziona come uno scambiatore di calore
è un poco un casino azionare le varie valvole, ma fatta la pratica la cosa funziona
tutto si può fare.
(Abelardo)
La mitica Alpa 42 era così .Docce e lavabi in sentina e pure il bidet del bagno di poppa , sì , aveva il bidet . Le battute si sprecavano . La pompa di sentina , diligentemente , evacuava il tutto .
(16-11-2015, 19:24)traballi carlo Ha scritto: La mitica Alpa 42 era così .Docce e lavabi in sentina e pure il bidet del bagno di poppa , sì , aveva il bidet . Le battute si sprecavano . La pompa di sentina , diligentemente , evacuava il tutto .
Anche la puzza del residuo di acqua stagnante?
A parte tutto, mandare i liquami in sentina, si usava sulle barche vecchie, ora si può fare, ma almeno una vaschetta di accumulo, dalla quale pesca la pompa di rilancio ci vuole.
Un serbatoio delle acqua reflue, anche piccolo, risolve il problema della pulizia della sentina, perché non ci va solo acqua bella sporca, ma ci vanno anche residui di sapone, peli, capelli e schifezze varie: pulire una vaschetta (o un serbatoio) è più agevole che pulire una sentina.
Poi, è un po' una fobia ingiustificata quella delle prese a mare: se ben fatte, ben gestite e controllate, non rappresentano alcun pericolo, specie sulle barche di oggi.
E vabbè , ma dal bidet era prevalentemente scent of women !Smiley4
Gli AMEL hanno una sola presa a mare (con allarme) ed, oltre al pozzetto delle acque nere, un pozzetto per le acqua grigie che vengono scaricate in mare tramite una pompa .
(17-11-2015, 08:58)enio.rossi Ha scritto: Gli AMEL hanno una sola presa a mare (con allarme) ed, oltre al pozzetto delle acque nere, un pozzetto per le acqua grigie che vengono scaricate in mare tramite una pompa .
Già, e la doccia è senza pompa, l'acqua defluisce come a casa per accumularsi nel serbatoio acque grigie.
Credo comunque che abbiano altre due prese a mare per i wc.
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 909 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.052 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.485 29-07-2025, 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.354 03-02-2025, 22:58
  Sigillante nero boccaporto che si scoglie e macchia kobold 4 716 03-12-2024, 23:46
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.085 01-09-2024, 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.443 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.915 10-02-2024, 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.024 24-12-2023, 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.604 24-12-2023, 14:08
