Discussioni: 12
Registrato: Sep 2012
qualcuno monta un salpancora maxwell 800 orizzontale?
ho riscontrato anomali ed improvvisi cali di potenza anche quando questo non è particolarmente affaticato,
pur avendo 15 anni di servizio non presenta particolari rumorosità meccaniche.
potrebbe essere un problema di corrente dell'impianto o del motore ?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
03-12-2015, 12:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2015, 12:51 da andros.)
controlla le connessioni e poi controlla i cavi.
io ho trovato un cavo completamente andato a rischio incendio.
Discussioni: 12
come faccio?
per i contatti li ribatto uno per uno
ma per i cavi dovrei smontarli e a quel punto sostituirli completamente?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Se in 15 anni non hai mai cambiato le belin, dacci un'occhiata, forse sono finite e prima di bruciare l'indotto, meglio sostituirle.
Discussioni: 813
Discussioni: 45
(03-12-2015, 13:15)andros Ha scritto: già, le belin.
Discussioni: 12
confesso che non ho mai avuto a che fare con i salpancora e non ho esperienza
penso che l'ultima revisione l'ha fatta il vecchio proprietario
provero' sostituendo le belin, che mi sembra anche piuttosto facile,
..... per quanto riguarda l'olio, ne esiste uno specifico o è sufficiente quello automobilistico, tipo 80/90
Discussioni: 813
quel salpa non porta olio.
al massimo grasso grafitico o ad alta adesione sull'accoppiamento ingranaggio e coclea.
