19-01-2016, 03:10
Andros Grazie della spiegazione . Ma allora non c'è niente da fare?
Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido
19-01-2016, 03:10
25-01-2016, 11:34
(19-01-2016, 03:10)Alfonso1 Ha scritto: Andros Grazie della spiegazione . Ma allora non c'è niente da fare?sconsiglio vivamente la carta, è solo ossidato.... consiglio: procura acido ossalico in polvere, metti un po' di polvere su una spugna inumidita e passa sulla parte da trattare senza strofinare bastano dieci minuti per fare effetto e fare tornare il bianco originale, sciacqua abbondantemente. Zero fatica Zero danni. puoi farlo anche con la barca in acqua utilizzando il tender.
02-05-2016, 15:23
(25-01-2016, 11:34)rasputino Ha scritto:(19-01-2016, 03:10)Alfonso1 Ha scritto: Andros Grazie della spiegazione . Ma allora non c'è niente da fare?sconsiglio vivamente la carta, è solo ossidato.... consiglio: procura acido ossalico in polvere, metti un po' di polvere su una spugna inumidita e passa sulla parte da trattare senza strofinare bastano dieci minuti per fare effetto e fare tornare il bianco originale, sciacqua abbondantemente. Zero fatica Zero danni. in mare non inquina?
02-05-2016, 17:04
Qualcuno parlava di WC Net che però contiene candeggina. Avevo letto che la candeggina è assolutamente da evitare....
