Aiuto per morsettiera Autohelm type 300 computer.
Mi si è staccato uno dei fili grandi sulla destra della morsettiera( uno dei fili.motor dell' attuatore lineare del pilota)
Sarà banale ma non riesco a capire come funziona il sistema per sbloccare /bloccare il filo..... non si vedono viti, ci deve essere un sistema a scatto..... Poi il tutto è in un posto infame all' interno di un armadio.
Secondo quesito: trai vari cavi ne arriva uno con guaina bianca e 8 fili:
2 bianchi 1 marrone 1 neutro 1verde non collegati,
altri 3 così collegati a una delle morsettiera Sea Talk :giallo al morsetto giallo, rosso al morsetto rosso, nero al morsetto grigio.
Non capisco che cosa possa essere.
Chi ha fatto l'impianto deve aver pasticciato parecchio: mi sono accorto che il pilota è sempre sotto tensione così come i vari strumenti. I vari interruttori strumenti sul quadro elettrico non si capisce cosa comandano.... ... Bho....
Trovato in rete, grazie.
1 problema risolto.
The opening at the top of the power and motor wire connector, put a round (allen wrench) that fits into the h***, and push down, this will open the teeth to be able to insert the wire. Fit the heaviest wire you can fit into the power and motor wire inputs.
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 77 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 202 13-08-2025, 18:29
  Morsettiera su guida DIN BornFree 4 363 14-06-2025, 19:10
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.137 06-06-2025, 14:08
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 448 25-05-2025, 21:36
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.033 05-05-2025, 19:06
  Autohelm 3000 Albin 1 393 28-02-2025, 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 396 15-11-2024, 13:00
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 516 19-08-2024, 10:53
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 535 04-08-2024, 12:13
