Telerutore salpa ancora
Rifacendo i capi corda del salpa ancora mi sono accorto che c'era un telerutore un pò "Cotto" .
Dopo averlo smontato ho notato che è molto simile a quello dei motorini di avviamento delle auto. Contro il parere di tutti l'ho sostituito con uno della peugeot che avevo a casa, con le dovute piccole modifiche, Per ora funziona perfettamente.
(04-01-2016, 11:19)gaspare.agate Ha scritto: Rifacendo i capi corda del salpa ancora mi sono accorto che c'era un telerutore un pò "Cotto" .
Evidentemente hai dei teleruttori a contatti singoli e non una control box a tre (motore doppio avvolgimento) o a 4 (motore singolo avvolgimento). Ottimo intervento che dà il piacere di aver utilizzato un oggetto disponibile a costo zero!
Hai per caso delle foto del pezzo in questione.
Complimenti cmq per il ricliclo
Telerutori a contatto singolo e motore a doppio avvolgimento, con pulsante in plancia, appena torno in Imarroncinichegalleggiano.... scatto qualche foto.
[Immagine: f70b3f7fba95a92b353edbd4797e1544.jpg]
.jpg   uploadfromtaptalk1452195879392.jpg (Dimensione: 95,25 KB / Download: 14)
.jpg   uploadfromtaptalk1452195903735.jpg (Dimensione: 95,4 KB / Download: 12)
.jpg   uploadfromtaptalk1452195929004.jpg (Dimensione: 77,04 KB / Download: 13)
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
I
.jpg   uploadfromtaptalk1452196021222.jpg (Dimensione: 95,25 KB / Download: 15)
Il primo era quello montato sulla barca il secondo è quello di un'auto
Ottimo. Informazione utile Thumbsupsmileyanim
Ottimo lavoro.
E' sempre possibile sostituire i "complicati" e cari teleruttori venduti insieme ai verricelli con dei semplici teleruttori 1V-1P per uso automobilistico.
L'unica cosa da controllare è che certi teleruttori, almeno in alcune configurazioni, non siano attivati insieme per sbaglio. In questo caso è bene che il circuito di controllo venga configurato in modo da evitare tale situazione escludendoli a vicenda.
Daniele
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 490 21-10-2025, 11:45
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.025 06-10-2025, 10:09
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 10.481 08-09-2025, 09:36
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.461 02-12-2024, 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.284 06-09-2024, 18:47
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 1.187 18-04-2024, 20:38
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 1.080 03-08-2023, 10:36
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 3.382 24-12-2022, 15:27
  Collegamento salpa ancore Fabio2 48 12.765 10-05-2022, 15:26
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 5.305 13-02-2022, 18:00
