Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
Vorrei acquistare il Wi-FIsh ma non voglio la sonda di poppa.
Raymarine propone anche una sonda passante che costa parecchio e della quale non si hanno però specifiche dettagliate.
Secondo voi posso montare in alternativa la sonda Airmar P319 50/200Khz ?
Qualcuno di voi ha provato ad usare il Wi-Fish con altre sonde ?
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Mi spiace deluderti ma i fishfinder Chirp Piccoletto solo con i trasduttori Chirp. Il 319 non lo e'.
Tutta la serie DragonFly e il Wi-Fish sono pensati per ferri da stiro o vasche da bagno e non per le barche a vela.
Discussioni: 90
(14-01-2016, 15:18)pepe1395 Ha scritto: Mi spiace deluderti ma i fishfinder Chirp Piccoletto solo con i trasduttori Chirp. Il 319 non lo e'.
BV!
Quindi anche la sonda passante di raymarine non è consigliabile ?
Discussioni: 209
Questi sono quelli che puoi usare con la famiglia Dragonfly, ti ho messo anche il prezzo cosi' ti passa subito la voglia.
A80195 Trasduttore CHIRP da poppa Depth/Temp CPT-60 per Dragonfly (fornito di serie) € 100.00 € 122.00
A80278 Trasduttore CHIRP passante plastica Depth/Temp CPT-70 per Dragonfly € 295.00 € 359.90
A80279 Trasduttore CHIRP passante bronzo Depth/Temp CPT-80 per Dragonfly € 345.00 € 420.90
Discussioni: 90
14-01-2016, 16:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2016, 16:38 da alexflibero.)
(14-01-2016, 16:04)pepe1395 Ha scritto: Questi sono quelli che puoi usare con la famiglia Dragonfly, ti ho messo anche il prezzo cosi' ti passa subito la voglia.
BV!
Hai ragione però la soluzione alternativa è acquistare una dsm30/300 usata(da interfacciare al C70 che ho) + trasduttore CP319 + trasduttore DST800 per il tridata(questo lo dovrei comprare anche con il dragonfly). Alla fine mi sà che spenderei di . non avrei l'interfaccia su tablet
Oppure hai altri suggerimenti ?
Discussioni: 209
A67 oppure a77 con trasduttore P79, non e' un chirp, ma funziona bene quanto un dsm 30.
In piu' hai un display multifunzione di questo millennio e non quello di Fred Flinstone.
Con l'Ipad vedi tutti i dati che passano sul video del Ax7 e non soltanto quelli del fishfinder, e lo comandi pure!
Discussioni: 90
(14-01-2016, 18:49)pepe1395 Ha scritto: A67 oppure a77 con trasduttore P79, non e' un chirp, ma funziona bene quanto un dsm 30.
BV!
E' si, così sono capace anch'io, mi stai proponendoi di spendere 1200 - 1300€ senza contare l'interfacciamento con il mio autopilota ed il tridata contro una spesa di 600€ max della mia....
Poi per carità, sicuramente avrei una strumentazione migliore ma non al budget che volevo spendere.....
Invece ho sentito parlare di black box Piccoletto ? sono una alternativa valida ?
Discussioni: 209
Effettivamente tra una Audi A4 ed una Trabant un po' di differenza di prezzo c'e'.
Ma come dice il saggio, chi si contenta gode
Discussioni: 10
Registrato: Nov 2020
Salve,
Ho comprato un dragonfly 5pro con l'idea di mettere il trasduttore di poppa in dotazione dentro un sacchetto pieno d'acqua e posizionarlo sotto il pagliolato. Il problema è che non funziona.
Essendo una barca a vela, non vorrei installarlo a poppa.
A me servirebbe solo leggere la profondità.
In barca avrei installato un vecchio trasduttore passante,secondo voi, posso collegarlo al dragonfly?
