Amperometro
Salve ho acquistato questo amperometro Borletti. Vorrei collegarlo per tenere sotto occhio la carica da alternatore oppure sfruttare la possibilità di leggere anche l'assorbimento.
Va collegato in serie e questo è claro, ma sul retro non capisco perchè sulle morsettiere c' il segno più e meno.
Per sfruttarlo al meglio come posso collegarlo e che sezione di cavi dovrei usare.
Grazie Giancarlo
Allegati
.jpg   20160115_122924[1]_mini_opt.jpg (Dimensione: 25,03 KB / Download: 43)
.jpg   20160115_122900[1]_mini_opt.jpg (Dimensione: 18,47 KB / Download: 62)
chiaramente essendo un amperometro analogico se inverti il senso di entrata uscita della corrente la lancetta andrebbe sottozero e quindi non potresti utilizzarlo o avresti una lettura inversa di solito da quello strumento puoi capire se la batteria si scarica o viene caricata... quindi la corrente entra dal più ed esce dal meno
IMHO
(15-01-2016, 15:05)corradino Ha scritto: chiaramente essendo un amperometro analogico se inverti il senso di entrata uscita della corrente la lancetta andrebbe sottozero e quindi non potresti utilizzarlo o avresti una lettura inversa di solito da quello strumento puoi capire se la batteria si scarica o viene caricata... quindi la corrente entra dal più ed esce dal meno
IMHO
Posso collegarlo direttamente oppure va inserita una resistenza?
Sezione cavi diciamo un metro?
In quale punto dell'impianto è meglio collegarlo?
Io avevo uno strumento uguale della Yazaki, avevo collegato, con un cavo da 6mmq, l'uscita dell'alternatore al morsetto + dello strumento e, con cavo di uguale sezione, il meno alle batterie/ripartitore. Il mio alternatore è un vecchio bosch da 35-40 A.
+-60 A... sicuro ci sia lo shunt dentro?
(15-01-2016, 15:31)giallok Ha scritto: Io avevo uno strumento uguale della Yazaki, avevo collegato, con un cavo da 6mmq, l'uscita dell'alternatore al morsetto + dello strumento e, con cavo di uguale sezione, il meno alle batterie/ripartitore. Il mio alternatore è un vecchio bosch da 35-40 A.
Così leggo ciò che arriva alla batteria ma anche il carico degli utilizzatori, vedi servizi?
(15-01-2016, 15:33)rob Ha scritto: +-60 A... sicuro ci sia lo shunt dentro?
No per questo chiedevo se andava sciuntato!
[/quote]
Non credo, così vedi solo se l'alternatore carica, per vedere l'assorbimento delle utenze devi mettere in serie al comune negativo delle batterie uno shunt e in parallelo a questo un amperometro, vedi schema:
.jpg   shunt.jpg (Dimensione: 43 KB / Download: 83) [/hide]
Sulla mia precedente barca ne avevo uno dello stesso produttore con portata 30A, non aveva shunt avendo al suo interno una bobina fissa costituita da un'unica spira di molto grossa sezione (la parte mobile non so come fosse realizzata non avendolo aperto tutto), non so ovviamente se per correnti superiori (in questo caso 60A) avessero previsto uno shunt aggiuntivo ma e' facile provare mettendo in serie una lampadina di bassa potenza (per limitare la corrente) o, meglio, una resistenza e leggendo l'indicazione dello strumento.
Un modo molto semplice per sapere se e' di alta sensibilita' e' quello di toccare i suoi terminali con i puntali di un tester impostato su resistenza intorno a 200OHm fondo scala, se e' di alta sensibilita' (che necessita di shunt) il tester legge una resistenza oltre il fondo scala e l'ago dello strumento scatta tutto a destra o a sinistra secondo la polarita' applicata, se e' di bassa sensibilita' (per alte correnti che non necessita di shunt) il tester indichera' resistenza molto bassa vicina a zero e l'ago dello strumento praticamente non si muovera'. Nel secondo caso si esegue la prova con la lampadina (dove 3W danno 0,25A, 12W danno 1A, 24W danno 2A, 48W danno 4A, ecc.) e ogni dubbio scompare.
(16-01-2016, 11:31)IanSolo Ha scritto: Sulla mia precedente barca ne avevo uno dello stesso produttore con portata 30A, non aveva shunt avendo al suo interno una bobina fissa costituita da un'unica spira di molto grossa sezione (la parte mobile non so come fosse realizzata non avendolo aperto tutto), non so ovviamente se per correnti superiori (in questo caso 60A) avessero previsto uno shunt aggiuntivo ma e' facile provare mettendo in serie una lampadina di bassa potenza (per limitare la corrente) o, meglio, una resistenza e leggendo l'indicazione dello strumento.
Mitico IanSolo
Sto leggendo da tempo gli interventi di IanSolo, e devo dire che mi ha fornito un mare (è il caso di usare questo termine) di idee.
Seguo con interesse la discussione.
Grazie e scusate il mio O.T.
Ti assicuro che non sei l'unicoSmiley53
Tranquillo Pepe1395,
ho preso contributi anche da te... 181818 Ottimo lo schema collegamenti batterie, adattato al mio B40.
Basta, promesso, nessun altro O.T. chiedo scusa a Cypreablu.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
(31-01-2016, 16:18)pepe1395 Ha scritto: Ti assicuro che non sei l'unicoSmiley53
BV!
Preciso, esaustivo senza scadere nel prolisso, pratico, e soprattutto cazzate tendenti allo zero (Non scrivo zero perché prima o poi anche lui ne avrà detta una... nel corso della sua vita Big Grin)
Ma se notate la foto ci sono + e - quindi per intuito lo shunt dovrebbe stare gia all'interno, infatti in questo caso viene posto in parallelo ed ecco giustificate le polarità...
Ho detto una caxxxata?
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 1.749 02-04-2024, 12:04
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 1.384 30-05-2023, 23:50
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 2.198 01-09-2022, 19:53
  Amperometro che non segna carica alternatore Andrares 3 1.763 13-07-2022, 19:51
  Sostituzione Amperometro br1 3 1.364 20-08-2020, 08:06
  Amperometro guasto br1 2 1.800 30-10-2018, 19:43
  Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali Tatone 32 10.206 10-09-2018, 13:17
  Voltometro/Amperometro pablito75 64 14.094 03-02-2018, 16:47
  Collegamento Amperometro Digitale Zaurac 11 4.871 16-09-2017, 20:15
  Shunt e Amperometro ciroxmiele 11 4.368 10-02-2017, 23:21
