Bussola st 6002 pilota segna opposto
Ho appena rimontato in barca:
computer course Raymarine Type 300 usato ma funzionante ( sostituito altro uguale guasto)
ST 6000+ con elettronica sostituita per intero con st 6002
Collegamenti ok, le funzioni sembra farle tutte.( per ora solo all'ormeggio)
In auto il pilota segna una rotta opposto a quella della prua.
Basta fare i 360 di taratura o mi devi preoccupare per eventuale altra anomalia ?
Va fatta la calibrazione, ovviamente, nelle sue due fasi, prima la "SEATRIAL CAL" per la compensazione e poi la "ALIGN HDG" per allineare correttamente la bussola con la prua.
I manuali del controller e del pilota (vanno letti entrambi) riportano con precisione cosa va fatto.
Smiley53
Grazie allineamento bussola letto sul manuale e risolto.
Solo calibrazioni di ormeggio no sea trial
Però ho trovato altri due problemi:
nelle calibrazioni dealer tra i tipi di imbarcazioni disponibili mancano (work boat) e sail boat......
Il collegamento alla funzione wind sembra funzionare ma l'indicazione del vento invece che essere di tre cifre e una lettera è di quattro cifre che non sembrano avere attinenza alcuna con la provenienza del vento.
Può dipendere dalla commistione type 300 st 6002?
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 546 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 400 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.005 07-09-2025, 15:51
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 716 01-07-2025, 10:00
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.478 26-05-2025, 11:20
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.169 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.964 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 958 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 562 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.312 16-07-2024, 12:15
