Doppia canaletta estruso
A cosa serve la canaletta doppia dell'estruso in alluminio del rollafiocco?
Può servire per una sostituzione della vela, ad esempio cambio fiocco/genoa, più veloce?:
É possibile issarne una prima di ammainare l'altra?
Ciao.
La girella dell'avvolgifiocco impedisce di issare la seconda vela prima di aver ammainato.
Se metto un doppio bozzello sotto alla girella?
Anni fa mi è capitato di usarla in una regata in cui si usava il profilo dell'avvolgifiocco come strallo cavo... andavamo su col genoa pesante e poi sfilavamo da sotto il leggero e così via ogni cambio vento.
ovviamente più ha sezione consistente meno sarà efficiente rispetto ai migliori (tuffluff ad esempio).
(25-02-2016, 09:28)Navax Ha scritto: Se metto un doppio bozzello sotto alla girella?
Doppio bozzello sotto la girella??? 2727
La girella come giustamente ha detto Pepe non permette di ammainare il fiocco che stava a riva prima del peeling, ma c'è da dire che se si parte per una regata lunga (tipica situazione in cui va fatto il cambio di fiocco in corsa) allora la girella non la si issa neanche alla prima issata della vela..
Serve un pre-feeder alla base delle canalette così che si possa fare un'issata rapida ed indolore (per la vela e per l'armatore).
Proverò qualcosa e vi farò sapere.
  Canaletta randa e cursori Ascon 14 1.372 27-02-2025, 16:38
  Anima su doppia treccia BornFree 16 2.524 11-05-2024, 16:44
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 6.544 05-04-2023, 11:25
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 12.441 24-03-2023, 17:36
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.723 19-12-2021, 13:27
  Allargare canaletta albero stefano bluzza 7 2.228 03-03-2021, 19:40
  Doppia randa osef 21 5.686 11-05-2018, 23:34
  Canaletta rollafiocco non sta in sede FabriZena 14 3.852 12-02-2018, 18:31
  doppia calza per non mollare frinky 10 3.485 15-11-2017, 13:11
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 4.029 11-10-2017, 19:34
