sostituzione anodi yanmar 2gm20
igor Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ciao AdV, ho da poco un yanmar2gm 20 con raffreddamento diretto montato su un elan 295. non so se e quanti anodi sacrificali abbia il motore. qualcuno sa dirmi la posizione esatta dell anodo/i? grazie in anticipo
27-02-2016 23:31
Fraaa Offline
RE: sostituzione anodi yanmar 2gm20
Sono due, uno per ogni cilindro posti uno lateralmente e l'altro posteriormente. Per svitarli utilizza una buona chiave poligonale non ricordo le dimensioni. Dopo la sostituzione ho avuto problemi di circolazione dell'acqua probabilmente causati da depositi dell'acqua marina che ho eliminato con un lavaggio di decalcificante.
Buon vento
Francesco
Allegati
.jpg  anodo posteriore.jpg (Dimensione: 183,17 KB / Download: 162)
.jpg  anodo laterale dx.jpg (Dimensione: 197,01 KB / Download: 140)
28-02-2016 00:25
igor Offline
(28-02-2016 00:25)Fraaa Ha scritto:  Sono due, uno per ogni cilindro posti uno lateralmente e l'altro posteriormente. Per svitarli utilizza una buona chiave poligonale non ricordo le dimensioni. Dopo la sostituzione ho avuto problemi di circolazione dell'acqua probabilmente causati da depositi dell'acqua marina che ho eliminato con un lavaggio di decalcificante.
Buon vento
Francesco
grazie Francesco gentilissimo. ancora una cosa. il termostato dove si trova?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2016 14:37 da igor.)
28-02-2016 14:19
Fraaa Offline
Nel mio yanmar il termostato è stato tolto dal meccanico perché essendo bloccato peggiorava la circolazione dell'acqua, non so dove sia, dovrebbe trovarsi anteriormente. Il meccanico mi diceva che senza termostato è sufficiente riscaldare per bene il motore per non avere problemi. Se mi mandi l'email posso inviarti un file di 2 MB con tutte le parti del motore.
Francesco
28-02-2016 16:10
Arieta Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Ciao, a cosa servono gli anodi sacrificali montati rispettivamente sui due cilindri?
02-03-2016 21:03
igor Offline
(02-03-2016 21:03)Arieta Ha scritto:  Ciao, a cosa servono gli anodi sacrificali montati rispettivamente sui due cilindri?
ciao grazie all amico francesco ho saputo dove sono posizionati i zinchi, sostituiti senza farmi troppe domande sul come e perchè. non so darti la risposta che cerchi.Smiley64
02-03-2016 21:14
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.418 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.186 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.491 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 528 14-04-2024 23:24
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 142 14-04-2024 19:17
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 774 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.092 01-02-2024 21:49
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.235 09-11-2023 22:12
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.470 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.268 05-10-2023 22:52
