fascia adesiva linea galleggiamento
mi serve blue navy alta 50 mm ma non riesco a trovarla. sapete dove comperarla?la barca è un dufour...
io ho fatto fare x la mia tutti gli adesivi presso unazienda a follonica
Anche qui:
http://www.salentonavigare.it/inc/index.php?sito=nautica&id=3&pagina=listino&sottocategorie=linee
che dovrebbe essere un prodotto venduto da Osculati e quindi reperibile in tanti negozi di nautica.
Federico
(07-04-2016, 02:15)Fede55 Ha scritto: Anche qui:
osculati non ha il blue scuro,cioe blue navy....
Perchè non dipingere la linea sopra al galleggiamento?
La mia è dipinta. Ti costa meno, dura di più, se per caso ti si dovesse rovinare puoi ritoccarla, lucidarla ecc.
(07-04-2016, 08:49)BeppeZ Ha scritto: Perchè non dipingere la linea sopra al galleggiamento?
Anche sul mio Dufour è dipinta.
http://www.naughtygull.co.uk/stripes.html
però anch'io sto pensando seriamente a dipingerla...
trovata in sicilia da . può servire.
Vai da una qualsiasi azienza che fa pubblicità (cartelloni, insegne, etc)
Quelle del Sun Fast le avevo fatte rifare cosí. Basta specificare l'utilizzo e pulire
bene la superficie con alcol o detergente vetri (no chanteclair o saponi vari)
(08-04-2016, 13:23)irruenza Ha scritto: Vai da una qualsiasi azienza che fa pubblicità (cartelloni, insegne, etc)
ci avevo pensato. grazie lo stesso
il problema sono le curve.
se devi mettere la fascia dritta vai di adesivo e via.
se devi girare anche intorno alla poppa sei costretto a dipingere.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
ho messo la fascia adesiva nel 2008 , comprata da un amico che fa insegne pubblicitarie, e' ancora come nuova.
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.486 30-08-2025, 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 5.235 26-04-2025, 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 1.536 13-04-2025, 18:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 880 27-02-2025, 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 6.249 14-09-2024, 15:06
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.981 16-10-2023, 20:04
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 111.294 06-10-2023, 16:35
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 30.651 06-09-2023, 08:04
  linea di [ancoraggio] di rispetto ebbtide39 47 11.663 17-08-2022, 12:46
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 2.244 18-04-2022, 11:25
