Discussioni: 118
Registrato: Oct 2011
Buongiorno a tutti.
Apro la discussione per fare una domanda di cui non ho trovato risposta sul sito (magari ho cercato . me ne vogliate!).
Per montare dei pannelli solari "mobili" (ogni tanto smonta e rimonta), ho letto da qualche parte che sarebbe consigliato montare un Bracker? (leggasi interruttore?) tra pannelli e regolatore, da azionare ogni qualvolta si smonta e/o rimonta il pannello. Vero?
(sono arrivati pannelli e regolatori dal gruppo di acquisto e non vedo l'ora di montare il tutto. Ovviamente in modo corretto  )
Ad maiora
Nanni
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Non so quanto sia corretto il modo in cui ho fatto io. Lo scrivo senza presunzione di aver fatto una cosa corretta, magari qualcuno potrà consentirmi di apportare qualche correzione a quello che ho fatto. Io ho messo un doppio cavo che va dal regolatore ad una presa in coperta e li attacco e stacco le prolunghe che vanno ai pannelli mobili. Piccoletto ormai da due anni. Curo soltanto di coprire il pannello quando lo stacco perché non ci sia tensione nella giunzione.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
Non penso che serva il breaker basta connettere e sconnettere i cavi dopo il regolatore verso il pannello.
Io faccio cosi e non è mai successo niente
Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
19-05-2016, 13:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2016, 13:18 da st00042.)
Io al momento lo uso volante.
Oltre alla accortezza suggerita da enoi.rossi (basta girarlo a faccia in giù e staccare i connettori) ho installato un porta fusibili come questo
[/hide]
Che quando ripongo il pannello mi permette di scollegare separatamente dal regolatore il pannello, la batteria servizi e la batteria motore
Stefano
Discussioni: 129
Registrato: Dec 2008
Mah, penso che ogni connessione sia uma potenziale dispersione di corrente. Quindi basico: pannello, regolatore, batteria.
Discussioni: 118
Ok. Grazie a tutti.
Collegamento .
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2015
19-05-2016, 15:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2016, 15:48 da Horatio Nelson.)
(19-05-2016, 13:12)st00042 Ha scritto: Io al momento lo uso volante.
Quindi hai tre moduli ( a me basterebbero 2, uno per pannelli ed uno per batt.serv)con fusibile ( da quanto?io ho due pannelli da 100 in parallelo) ed in ognuno passa il positivo di ciò che vuoi staccare?
Stefano
Discussioni: 52
(19-05-2016, 15:48)Horatio Nelson Ha scritto: (19-05-2016, 13:12)st00042 Ha scritto: Io al momento lo uso volante.
Ciao In realtà è un porta fusibili per la 380V trifase rimediato nella ristrutturazione del CED dove lavoro.
Gli alloggi dei fusibili si estraevano tutti e tre contemporaneamente.
Ho rimosso l'alberino che li univa così posso aprirli singolarmente.
Inoltre il primo cassettino, estrandolo, interrompe anche il neutro (nella 380), quindi ho collegato al posto del neutro il negativo che và al regolatore e al posto delle tre fasi i positivi come descritto (sotto fusibile).
I fusibili se ricordo sono da 15A per le batterie servizi e 5A per pannelli e batteria motore.
Stefano
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2014
ciao a tutti. Ieri facendo una perlustrazione e vedendo come posizionare il pannello, come funziona ecc, mi sono accorto di una cosa con i connettori e volevo il vostro parere. Quando si inserisci il cavo nel connettore, nel connettore basta svitare e poi riavvitare in modo tale da non far scappare il cavo, o esce una parte del connettore nel quale fissare il cavo?
Chiedo perchè al mio vicino, uno dei due connettori oltre svitarsi usciva quasi completamentee c'era un alloggiamento dove fissare il cavo.
Domanda di aiuto per il mio vicino (come avete capito siamo poco esperti di elettronica): lui deve collegare 2 pannelli, quindi ha 4 cavi in tutto(2 per pannello) come fa a collegarli con il resto?
Grazie mille a tutti
Discussioni: 55
Registrato: Mar 2011
31-05-2016, 10:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2016, 10:51 da old_al.)
(31-05-2016, 09:41)Paolopb Ha scritto: ciao a tutti. Ieri facendo una perlustrazione e vedendo come posizionare il pannello, come funziona ecc, mi sono accorto di una cosa con i connettori e volevo il vostro parere. Quando si inserisci il cavo nel connettore, nel connettore basta svitare e poi riavvitare in modo tale da non far scappare il cavo, o esce una parte del connettore nel quale fissare il cavo?
Grazie mille a tutti 1) Se si tratta dei connettori "in convenzione" devi spellare la parte terminale ed inserirla a fondo nel terminale metallico che ha una specie di levetta che blocca il cavo, poi chiudi il tutto. Attenzione una volta chiuso il connettore non è praticamente più apribile.
2) Io ho risolto comperando dei connettori a Y, 2 entrate ed 1 uscita
Discussioni: 14
grazie old_al, faccio parte anche io della convezione. Il problema è che ne a me ne al mio vicino si aprono del tutto i connettori ( tranne 1 connettore su 4). Si svita e riavvita, ma non riesco a tirarlo fuori per inserire e bloccare il cavo spellato.
Discussioni: 55
(31-05-2016, 12:42)Paolopb Ha scritto: grazie old_al, faccio parte anche io della convezione. Il problema è che ne a me ne al mio vicino si aprono del tutto i connettori ( tranne 1 connettore su 4). Si svita e riavvita, ma non riesco a tirarlo fuori per inserire e bloccare il cavo spellato. Se guardi bene il connettore metallico vedrai 2 "alette", una volta infilato non lo sfili più!
Discussioni: 14
ho capito, e difatti le abbiamo notate sull'unico dei 4 che si è "sfilato". Ma il problema è che gli altri 3 non sono mai stati tirati fuori prima e sono bloccati
Discussioni: 55
(31-05-2016, 14:43)Paolopb Ha scritto: ho capito, e difatti le abbiamo notate sull'unico dei 4 che si è "sfilato". Ma il problema è che gli altri 3 non sono mai stati tirati fuori prima e sono bloccati Credo che l'unica soluzione sia sostituirli; nel mio caso sono io il responsabile del bloccaggio e quindi non ho chiesto nulla alla Qokka.
Avendo poi trovato in Internet i connettori ad Y ne ho approfittato per comperare anche un set di connettori maschio/ femmina.
Spero siano di qualità come quelli ricevuti con il kit
