Discussioni: 69
Registrato: Nov 2014
Ho cercato altre discussioni sull'argomento ma non ho trovato in nessuna indicazioni sul consumo massimo oltre il quale si consiglia di cambiare la boccola dell'asse elica.
Ho trovato che anche da nuove possono avere qualche decimo di lasco, ma quando il lasco è troppo?
La mia (su un 38 piedi) attualmente ha circa 1,5 mmma forse anche qualcosina in più, il meccanico del cantiere dice che posso tranquillamente cambiarla l'anno prossimo.
Ci sono indicazioni esatte oppure dipende dalla situazione più generale tipo eventuale presenza di vibrazioni ecc...?
Stefano
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
(02-06-2016, 16:16)ste.fano Ha scritto: Ho cercato altre discussioni sull'argomento ma non ho trovato in nessuna indicazioni sul consumo massimo oltre il quale si consiglia di cambiare la boccola dell'asse elica.
Darei fiducia al meccanico, se non noti vibrazioni e muovendo a mano non hai impressione di sentirlo ballare. Come hai misurato i mm?
(Porfirio)
Discussioni: 18
Registrato: May 2014
Diciamo che il meccanico ha ragione se non utilizzi a lungo il motore. L'anno scorso ero nella stessa situazione, ho sostituito la boccola quest'inverno dopo circa 80 ore di utilizzo senza riscontrare problemi nel corso della stagione. Più o meno stesso gioco dell'asse, forse più che meno
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
Discussioni: 69
(02-06-2016, 17:10)oudeis Ha scritto: ...
Il dubbio è dato da una vibrazione che sentivo recentemente prima di alare anche se più probabilmente era dovuta ad un cellofan incastrato all'elica.
La misura è ad occhio.
Stefano
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Il gioco di 1.5 mm circa crea già delle vibrazione all'asse,se il motore viene utilizzato per molto tempo la situazione peggiora.
