Discussioni: 104
Registrato: Sep 2006
Quasi improvvisamente (nelle settimane passate ogni tanto si staccava da solo), ieri è apparso messaggio
Seatalk failure
Ho smontato lo strumento di controllo (display) per portarlo a controllare
Qualche consiglio o indicazione diversa
Controlli che posso fare magari con un tester anche sulla unità di controllo?
Grazie in anticipo
Alberto
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Il messaggio "SeaTalk Failure" indica un errore sul bus di comunicazione, tipicamente dovuto a cattivo contatto sui cavi o a cortocircuito della linea di segnale (poco probabile questo secondo caso perche' anche altri strumenti avrebbero avuto lo stesso problema). Vanno verificati bene i cavi e i contatti prima di pensare ad un guasto dello strumento.
Sul Forum se ne e' parlato piu' volte (ma una ricerca non si riesce a farla ?), qui i casi piu' rilevanti:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48816
Discussioni: 104
Grazie del riscontro
Avevo cercato ma in queste discussioni non mi pareva di aver individuato la soluzione..
Comunque
Venuto tecnico
Effettuati test vari
sembra un problema su unità di controllo che non manda segnale (quindi non cavo, né display).
Smontata e portata in laboratorio per verificare guasto e se possibile riparazione).
Vi aggiornerò su esito.
Discussioni: 104
Per chiudere il discorso
Centralina irreparabile
trovata a prezzo d'occasione un fondo di magazzino nuova (altrimenti avrei dovuto cambiare tutto il pilota perché ovviamente le nuove centraline non sono compatibili con vecchio display ed attuatore)
Montato, calibrato, perfettamente funzionante.
Soddisfatto così
