Discussioni: 10
Registrato: Aug 2012
Cerco una dritta da chi ne sa qualcosa. Ho installato a bordo un VHF Midland New neptune. Barca acquistata da poco. Ho acceso la radio e si sentono solo fruscii. Controllate tutte le connessioni antenna sono ok. Ho provato un'altro vhf che funzionava. Spento e riacceso anche il secondo VHF rispondeva con soli fruscii. Regolato squelch cambiato canali ecc ecc. Nulla. Ora prima di bruciare un terzo VHF chiedo se qualcuno ha qualche dritta da suggerire. Ringrazio in anticipo chiunque riesca ad aiutarmi. Ciao a tutti.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Hai spento tutto lo spegnibile, frigo, plotter, strumenti?
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
19-07-2016, 20:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2016, 20:21 da Beppe222.)
(19-07-2016, 19:14)mardiss Ha scritto: Ora prima di bruciare un terzo VHF chiedo se qualcuno ha qualche dritta da suggerire.
Se hai già "bruciato" due Vhf (e con "bruciato" credo tu ti riferisca ai finali di potenza), una controllati a all'antenna, al cavo d'antenna, ai connettori, io la darei!
Non dimenticando, infine, di misurare il ROS.
Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 10
Grazie mille. Proverò entrambi i suggerimenti. Ho detto bruciato perché non sapevo come spiegare. Non so se il fruscio possa intendersi bruciati i finali. Comunque ci provo tanto andato per andato..... Si potrà riparare? se pervaso a qualcun altro viene in mente qualcosa, sono qua. Intanto grazie ancora il prossimo w.e. riprovo e vi farò sapere. Ciao a tutti.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Se non sei andato in trasmissione non puoi aver bruciato i finali. Se non si sente hai l'antenna in corto.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
20-07-2016, 09:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2016, 09:21 da IanSolo.)
Concordo (fra l'altro se lo stadio finale di trasmissione e' guasto non impedisce la ricezione) e aggiungo la possibilita' di eseguire una piccola prova per verificare se l'antenna e' in corto (o il cavo interrotto da qualche parte), si tratta semplicemente ad apparato SPENTO di scollegare il connettore d'antenna e inserire al suo posto (nel contatto centrale) un semplice pezzo di filo elettrico lungo circa 1 metro, riaccendi poi l'apparato e ascolta EVITANDO ASSOLUTAMENTE di premere il pulsante di TRASMISSIONE, prova i vari canali. Se ricevi qualcosa (l'efficienza del filo come antenna e' un po' scarsina, ovviamente) significa che gli apparati Piccoletto e che il guasto sta nell'antenna o nel cavo.
Discussioni: 12
Registrato: Jan 2013
confermo è omologato, se mandi una mail ti inviano il documento CE , il mio si è scassato dopo un .
Discussioni: 87
gorbagliu,
Ti e' scappata la risposta sulla discussione sbagliata, quella giusta e' questa:
Discussioni: 244
(20-07-2016, 13:48)IanSolo Ha scritto: gorbagliu,
Ti e' scappata la risposta sulla discussione sbagliata, quella giusta e' questa: .
Avrà scritto qui per diafonia
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2014
(20-07-2016, 09:19)IanSolo Ha scritto: ----
oltre a questo verificherei nella scheda tecnica dell'antenna che hai.
Molte antenne ho visto che riportano sul foglio tecnico "DC OPEN" quindi, se fosse così anche la tua, ti basta guardare con un multimetro in modalità prova diodi se tra calza e centrale del cavo antenna (la ghiera ed il pin centrale del connettore antenna che arriva alla radio) hai un corto circuito.... se è DC OPEN non deve esserci.
che poi con una misurata di swr lo vedi già
Discussioni: 145
E visto che siamo nel campo delle ipotesi, se ci fosse uno splitter, occorrerebbe vedere se funziona bene.
Discussioni: 10
Amici scusate il ritardo. Allora antenna funzione benissimo. Ho provato un portatile che trasmette e riceve bene, poi un altro fisso ed anche questo funziona. Conclusioni: forse il mio è andato per ragioni sue e l'altro ha esalato l'ultimo respiro per ragioni sconosciute. Ora attendo che riparino il mio e riprovo. Per metà fine settembre lo avrò di ritorno spero riparato.
Grazie ancora a tutti.
