21-07-2016, 11:35
buongiorno a tutti.
sulla mia barca ho trovato un impianto presistente come quello in figura 1.
fig 1.jpg (Dimensione: 78,75 KB / Download: 46)
[/hide]
Ora poichè sulla barca precedente avevo installato il pro split R della Sterling e mi ero trovato molto bene, ho pensato di ripetere l' esperienza anche su questa e vorrei installare, al posto del banco di diodi esistente il pro split a 3 uscite, modificandolo come in fig 2.
fig 2.jpg (Dimensione: 82,93 KB / Download: 39)
[/hide]
Mi sorge un dubbio però: la 3a uscita del Pro split devo collegarla all' entrata del battery to battery charger (in parallelo a quella che arriva dalla batteria di starter) (opzione A) o posso collegarlo direttamente al pacco batterie del Bowthruster (opzione B)? poichè il battery to battery charger dovrebbe iniziare a caricare le batterie del Bowthruster quando è carica quella di starter vi sarà un momento in cui, o al battery to battery charger o al pacco batterie, arriverà una corrente proveniente sia dall' alternatore che dal "surplus" della batteria di starter ormai carica...
Può provocare danni? se qualcuno ha un impianto simile o si intende di queste cose può darmi un aiuto/indicazione?
grazie!
[/hide]Ora poichè sulla barca precedente avevo installato il pro split R della Sterling e mi ero trovato molto bene, ho pensato di ripetere l' esperienza anche su questa e vorrei installare, al posto del banco di diodi esistente il pro split a 3 uscite, modificandolo come in fig 2.
[/hide]Mi sorge un dubbio però: la 3a uscita del Pro split devo collegarla all' entrata del battery to battery charger (in parallelo a quella che arriva dalla batteria di starter) (opzione A) o posso collegarlo direttamente al pacco batterie del Bowthruster (opzione B)? poichè il battery to battery charger dovrebbe iniziare a caricare le batterie del Bowthruster quando è carica quella di starter vi sarà un momento in cui, o al battery to battery charger o al pacco batterie, arriverà una corrente proveniente sia dall' alternatore che dal "surplus" della batteria di starter ormai carica...
grazie!
