23-05-2017, 15:04
Se ce la faccio oggi provo a scaldarla e farla tornare in forma e provo a mettere uno spessorino sopra.
Funzionamento wc marino jabsco
23-05-2017, 15:04
23-05-2017, 21:48
(23-05-2017, 14:00)raffasqualo Ha scritto: io ancora non ho cambiato nulla, non vorrei spendere € 60, inutilmente, per l'intero kitLa pompa nuova quella con il blocco maniglia costa circa 90/95€ e intercambiabile con la vecchia,anzi è migliore perche in fondo blocca la guarnizione alla base.
24-05-2017, 07:24
Jabsco: quando un cesso è un cesso!
24-05-2017, 08:21
(23-05-2017, 21:48)maurotss Ha scritto:(23-05-2017, 14:00)raffasqualo Ha scritto: io ancora non ho cambiato nulla, non vorrei spendere € 60, inutilmente, per l'intero kitLa pompa nuova quella con il blocco maniglia costa circa 90/95€ e intercambiabile con la vecchia,anzi è migliore perche in fondo blocca la guarnizione alla base. Appena cambiata, vi do una dritta, Nautica Illiano 69 euro
26-05-2017, 10:17
Aggiornamento,
ieri ho pulito il circuito della presa a mare con un getto d'acqua a pressione, c'erano ancora dei residui di alghette. Ho riscaldato leggermente la guarnizione di scarico leggermente deformata, rimontato per vene il tutto, FUNZIONA! Quindi credo che i residui non facessero venir su la quantità corretta d'acqua da far innescare il circuito. In ogni caso mi metterò dentro una serie di guarnizioni di ricambio
26-05-2017, 14:09
(26-05-2017, 10:17)raffasqualo Ha scritto: Aggiornamento, Le guarnizioni costano (mi sembra più di 45 euro) quasi come una pompa intera nuova. Tieni conto che la pompa é in materiale plastico e inevitabilmente, poco o tanto, si riga e quindi le guarnizioni anche nuove non lavorano al top. Con la pompa nuova è veramente cambiato tutto, niente trafilaggi, potenza di pompaggio, non ci credevo.
26-05-2017, 15:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2017, 15:40 da IanSolo.)
Ti comperi un foglio di neoprene da 1mm, lo vendono a pezzi per pochi soldi.
Lo ritagli con una lametta copiando i contorni della vecchia guarnizione, qui si vede a destra la vecchia e a sinistra la copia: [hide] Poi da un ferramenta acquisti le rondelle di bloccaggio dei pesi chiedendole inox o in ottone (per togliere i pesi spesso le rondelle si rompono e non si possono riutilizzare) e monti i pesi nella nuova guarnizione, incastri le rondelle e hai una nuova guarnizione con al massimo un paio di Euro. Eventualmente un tornitore ti puo' fare una coppia di pesi con queste misure chiedendoti una miseria: [hide] e ti puoi fare una guarnizione in piu' da tenere di scorta pronta da montare.
26-05-2017, 15:53
Sicuramente è da pensare, pompa nuova o set guarnizioni.
Con un pò di fortuna si trova completa a € 70. Questo perchè è nautica
08-06-2018, 17:45
salve a tutti gli amici di ADV. Rispolvero questo post per cheidervi una consulenza. Ho l'asta del bagno Jabsco che, apparte essere un po dura a muoversi( ma si sa come risolvere il problema di volta in volta), ho notato che dopo averla usa e lasciata stare, nel riutilizzarla sembra quasi incollata alla base e devo fare una bella forza per tirarla . la paura di scardinare tutat la . potrebbe essere il problema e l'eventuale soluzione? Grazie e buon vento.
Paolo
08-06-2018, 17:57
(08-06-2018, 17:45)skipper65 Ha scritto: salve a tutti gli amici di ADV. Rispolvero questo post per cheidervi una consulenza. Ho l'asta del bagno Jabsco che, apparte essere un po dura a muoversi( ma si sa come risolvere il problema di volta in volta), ho notato che dopo averla usa e lasciata stare, nel riutilizzarla sembra quasi incollata alla base e devo fare una bella forza per tirarla . la paura di scardinare tutat la . potrebbe essere il problema e l'eventuale soluzione? Grazie e buon vento. Un po' di grasso di vasellina sull'asta di acciaio, e l'olio della scatoletta del tonno (quando ti fai l'insalata mista) gettata nello scarico del WC, fanno miracoli! ![]() Se poi, nel WC, ci vuoi buttare due dita d'olio di semi, va bene lo stesso.
08-06-2018, 18:09
Ciao Beppe. Si si l'olio ok ma come mai si blocca e devo veramente fare una forza incredibile per alzare l'asta? Non mi era mai capitato
08-06-2018, 18:41
(08-06-2018, 18:09)skipper65 Ha scritto: Ciao Beppe. Si si l'olio ok ma come mai si blocca e devo veramente fare una forza incredibile per alzare l'asta? Non mi era mai capitatoLe cause che mi possono venire in mente sono due: -sporcizia/incrostazioni nel cilindro e/o nello stantuffo -valvola di aspirazione bloccata. In entrambi i casi, un po' di olio può aiutare nello scorrimento e, quindi, può aiutare il tutto ad autopulirsi. In caso non servisse/bastasse, secondo me occorre smontare e pulire a mano.
08-06-2018, 19:02
infatti mi sa che farò quello e gia che ci sono prendo il "Jabsco 29045 Twist N Lock marine manuale WC Service Kits" che cosi se mi gira faccio la revisone ai due bagni e non ci penso piu cosi sto rilassato per un po..
08-06-2018, 19:06
09-06-2018, 18:19
09-06-2018, 18:44
(08-06-2018, 19:02)skipper65 Ha scritto: infatti mi sa che farò quello e gia che ci sono prendo il "Jabsco 29045 Twist N Lock marine manuale WC Service Kits" che cosi se mi gira faccio la revisone ai due bagni e non ci penso piu cosi sto rilassato per un po.. Con i kit di revisione spendi ma spesso non ottieni gran che. Con 75 euro da Nautica PonteMagra on line prendi la pompa completa, risultato assicurato e vai bene per qualche anno |
