Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Con l'iPad e Navionics, ci puoi anche traversare l'atlantico!
Questa è una schermata dell'iPhone, di una navigazione da Ventotene a Formia,
![[Immagine: 201261722265_014_resize.jpg]](http://forum.amicidellavela.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Montecelio/201261722265_014_resize.jpg)
[/hide]
Discussioni: 557
25-02-2013, 07:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2013, 07:03 da Montecelio.)
Qui è vicino Ostia.
Come risoluzione, sull'iPhone si può avere nello schermo, meno della superficie di mezzo Porto di Ostia
![[Immagine: 2013225002_001.PNG]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Montecelio/2013225002_001.PNG)
[/hide]
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
ce l'ho anch'io ma su android. Funziona bene ma il gps degli smartphone e dei tablet non funziona sempre bene, quindi ogni tanto mi è capitato che perdesse il tracking della posizione. Inoltre lo devi tenere sottocoperta, sopra, anche se gli metti le copertine stagne(oltre a darti problemi con il touch screen) non si vede una mazza. Le luminosità sono ancora troppo basse per essere usati di giorno.
Quindi mi sà che un vecchio garmin o un navtec sono sempre . ora.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Io ho navionics su iPhone. Funziona ma non è paragonabile al bel gps montato fisso sulla colonnina del timone, stagno, che comandi con una mano sola proprio perchè montato fisso e con dei tastini che sono tali e non virtuali, e che ha uno schermo ben più grande, nessun problema di durata batteria, antenna gps più efficiente ecc.
L'iphone va bene di riserva.
Mia personalissima opinione!
Discussioni: 90
Assolutamente d'accordo....
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Ma io ho già il GPS, solo che non va oltre Napoli.
Visto che le mappe per il mio sono fuori produzione, direi che questa soluzione di ripiego dell'ipad è la migliore.
Tanto per navigare in mare aperto il mio GPS funziona ma da Napoli in giù di fatto non ha lo zoom, quindi l'ipad mi servirebbe solo per accostare, tipo una versione evoluta delle care vecchie carte
Tra l'altro ci faccio solo una crociera, poi torno nelle zone coperte dal mio GPS, non è una soluzione definitiva.
Grazie a tutti, in particolare a Montecelio.
Discussioni: 21
Se l'ipad già ce l'hai.........
