Antenna seatalkng vs autopilota seatalk1
Buongiorno,su una barca è presente un sistema raymarine con C70, ST60+ e smartpilot. È stata sostituita antenna gps raymarine con una RS130 con cavo seatalkng. In precedenza l'antenna era direttamente collegata al computer di rotta (ingresso seatalk), l'attuale antenna è stata collegata al C70 su porta seatalk attraverso un convertitore seatalkng/seatalk (questa Piccoletto può essere collegata direttamente all'autopilota seatalk)In questa maniera è stato perso il collegamento C70-autopilota (in precedenza attraverso porta seatalk del C70). Per ripristinare colloquio pensavo di collegare l'antenna al C70 attraverso porta seatalk2, sempre utilizzando il convertitore presente, e ripristinare il collegamento seatalk1. Ci sono controindicazioni a me non evidenti? ,Grazie[/size][/font]
(22-07-2017, 11:05)SilverioD Ha scritto: Buongiorno,su una barca è presente un sistema raymarine con C70, ST60+ e smartpilot. È stata sostituita antenna gps raymarine con una RS130 con cavo seatalkng. In precedenza l'antenna era direttamente collegata al computer di rotta (ingresso seatalk), l'attuale antenna è stata collegata al C70 su porta seatalk attraverso un convertitore seatalkng/seatalk (questa Piccoletto può essere collegata direttamente all'autopilota seatalk)
Citazione:Non è vero, il cavo che esce dal connettore giallo del convertitore Seatalk NG/Seatalk I può essere connesso in qualunque punto della rete Seatalk I e quindi anche al computer di rotta del pilota
Citazione:Evidentemente il bus Seatalk I era connesso a pene di molosso
Citazione:Ha senso solo se hai intenzione di aggiungere altri strumenti Seatalk NG o NMEA 2000, altrimenti lascerei il tutto come è. Oltretutto chi ti ha installato il Seatalk I non è stato in grado di fare un lavoro decente, eviterei di farlo lavorare sul Seatalk NG che richiede un minimo di accortezza in più.
Già che ci sei perché non fai un salto nella apposita sezione a presentarti?
Grazie Pepe1395 per le risposte dettagliate, cosa ne pensi di questa affermazione riportata sul manuale del convertitore :
"Autopilota SeaTalk (es. computer di rotta S1, S2 o S3 con unità
di controllo ST6002) — Non si può collegare al convertitore e
neppure ai dispositivi presenti sullo spur SeaTalk del convertitore.
Un autopilota SeaTalk in genere viene collegato direttamente a
un display multifunzione."
Sembrerebbe in contrasto con quanto da te affermato ed è il motivo della mia richiesta inerente le controindicazioni.
Se così non fosse potrei tranquillamente collegare l'uscita seatalk 1 del convertitore direttamente sullo smartpilot e ricollegare il C70 alla rete seatalk, riprisitinando la condizione ante sostituzione.
Grazie .ò a presentarmi
BV!
Direi che vorrei sapere qual'è il manuale da cui hai tratto la citazione. 70
Avendolo fatto più volte direi anche che la cosa funziona come te la ho descritta.Smiley2
Buongiorno Pepe
(23-07-2017, 08:22)SilverioD Ha scritto: Buongiorno Pepe
Manuale vecchio, dice minkiate. Consiglio caldamente di utilizzare i manuali in inglese, sono più aggiornati e non ci sono errori di traduzione.
Si trovano qui:
http://www.raymarine.it/display/?id=10125
Combinazione il manuale obsoleto che hai scaricato è proprio sul sito della mia barchetta, me ne scuso. Appena ho un po' di tempo provvedo ad aggiornarlo.Smiley57
Grazie, ho trovato quello che mi serviva!
Buona domenica e buon vento.
Thumbsupsmileyanim
Collegato e funzionante. Grazie ed ancora NVIDIA
mi inserisco e riattivo la discussione perchè ho anch' io un caso analogo. Ho dovuto cambiare l' antenna del GPS alla RS 130 con il convertitore seatalk ng/seatalk1.
Ho aggiornato il software del C70 all' ultima release ma, pur essendo prevista l' opzione di controllo dello smart pilot da parte del C70, questo non me lo trova...
la mia attuale configurazione è quella nell' allegato...
c' è qualche errore?
grazie...
I ray"illuminati" si sono scocciati e ci hanno abbandonato al nostro .:
Che versione software ha il convertitore st1/stng?
(12-09-2017, 16:53)pepe1395 Ha scritto: Che versione software ha il convertitore st1/stng?
BV!
OH MAMMA! non ne ho proprio .' è modo di vederlo sul convertitore? l' ho acquistato a luglio 2016....
Le versioni di software più vecchie avevano problemi proprio a gestire i comandi del pilota. Però riguardando il tuo schema non è questo il problema visto che la comunicazione tra cartografico e pilota è tutta in Seatalk I.
Sei sicuro di aver abilitato il controllo del pilota sul C70?
Aggiornando il software alcuni settaggi vengono persi.
(13-09-2017, 12:42)pepe1395 Ha scritto: Le versioni di software più vecchie avevano problemi proprio a gestire i comandi del pilota. Però riguardando il tuo schema non è questo il problema visto che la comunicazione tra cartografico e pilota è tutta in Seatalk I.
BV!
si l' ho abilitata... ho aggiornato il software proprio per . vecchia versione non prevedeva la gestione del pilota.
Quindi così come sono le connessioni vanno bene? sullo smart pilot ho 2 slot per il ST. Ora il tutto si connette ad 1 solo .?
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 384 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 251 23-09-2025, 09:22
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 655 16-09-2025, 10:42
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.476 31-08-2025, 12:46
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 580 30-07-2025, 12:20
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 358 17-07-2025, 14:13
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 462 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.478 26-05-2025, 11:20
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 642 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 638 09-05-2025, 19:35
